Разработка автономной системы электроснабжения жилого здания
Начал работу над дипломом. Тема - "Разработка автономной системы электроснабжения жилого здания". Сейчас пытаюсь подобрать необходимую литературу. Пока ищу в Интернете. Может, кто-то из участников форума может посоветовать какие-либо материалы, которые помогут при работе? Был бы очень признателен.
Aledioуточните размер жилого дома и источник энергии для автономного электроснабжения (газ, дизтопливо или иное) Если есть в вашем населённом пункте продавец альтернативной энергетики, садитесь ему на хвост. Можете тупо отправить ему по электронке проект здания в акаде и попросите коммерческое предложение, эскизный проект со спецификацией оборудования. Получите в Exl, удобно будет в проект переливать без рутинного набора текста. По своему опыту советую использовать в дипломе сложные новые решения. Меньше будет вопросов у членов дипломной комиссии.
Re: Разработка автономной системы электроснабжения жилого зд
Размер дома есть (есть схема с расположением комнат). Ее выдал руководитель. На данный момент мне видится разработка гибридной системы электроснабжения (ветроустановка, гелиоустановка, возможно, что-то еще). Но проблему сейчас вижу в том, что сложно будет набрать необходимый объем записки и чертежей. Рассчитаю я необходимую мощность ветроустановки, площадь поверхности батареи, подберу инверторы и т.д. Но этого, как видится, маловато будет. Что туда можно добавить пока ума не приложу.
Стоимость тут не важна, это же не реальный объект, а дипломная работа.
Рекомендую посмотреть в сторону литий-ионных аккумуляторов. Ветро- и гелиоустановка - это конечно хорошо, но должен быть аварийный источник электроснабжения. По хорошему это должно быть подсоединение к централизованным сетям, но если постановка задачи это исключает, то хотя бы должен быть дизельный электрогенератор. Он же будет выполнять и роль пикового электрогенератора, когда будет требоваться срочная подзарядка аккумуляторов.
О дизельном генераторе мысли были. Скорее всего, придется их задействовать в работе, так как в постановке задачи речь действительно идет об автономности и исключается подключение к централизованной сети.Прохожий писал(а):Стоимость тут не важна, это же не реальный объект, а дипломная работа.
Тогда минимум два дизеля, способных работать синхронно с инвертором. Мы тут мусолили схему генераторов, работающих несинхронно и включенных параллельно аккумуляторной банке до инвертора. Это как два инверторных генератора разной мощности, работающих на один инвертор. Эта схема позволяет гибко управлять вырабатываемой мощностью по мере изменения спроса на энергию. Мощность может регулироваться комбинацией включения дизелей и управлением их оборотов. На синхронных генераторах такой гибкости уже не будет. Если в доме отсутствует газ, то должен иметь место всплеск потребления в момент утреннего и вечернего приготовления пищи на электроплитах. Не знаю подробностей ТЗ проекта, но подогрев горячей воды и отопление дома должно быть основано на утилизации тепла, что производят дизельгенераторы. Недостаток этого тепла, что случится в период малого потребления электроэнергии, нужно компенсировать работой котла, использующего то же дизтопливо. Это более правильно, чем использовать электрический обогрев ГВС и отопления. В момент, когда накопительный бойлер ГВС полностью нагрет, отопление не требуется, а потребление электричества велико, случится необходимость в рассеивании того тепла, что постоянно снимается с рубашки охлаждения и выхлопной системы генераторов. Для чего потребуется немаленькая градирня и место для её размещения. Размещать её лучше на крыше здания для ослабления производимого ею шума. А крыша уже занята солнечными батареями. Совмещение того и другого на крыше потребует инженерных решении.Aledio писал(а):Газа нет.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Вот такую фигню нужно на крышу закинуть или ещё куда то спрятать
Стоимость, и как её производное - срок окупаемости, или стоимость энергии в расчете на срок службы оборудования, как раз важна. ТЭО скорее в проекте не нужно, а для дипломной работы - обязательно.Прохожий писал(а):Стоимость тут не важна, это же не реальный объект, а дипломная работа.
Тут нужно знать пиковую и среднюю потребляемую мощность.cineman писал(а):Не знаю подробностей ТЗ проекта, но подогрев горячей воды и отопление дома должно быть основано на утилизации тепла, что производят дизельгенераторы.
А то когенерация может быть даже не золотой - бриллиантовой с платиной вместе.
Не золотее большой литиевой банки. Городское тепло обычно есть продукт когенерации.VikT писал(а):А то когенерация может быть даже не золотой
Очень спорный пункт - электроплиты в таком доме. Привозной газгльдерный газ облегчил бы требования к системе. Не уверен, что газ с таким давлением можно использовать в многоквартирном доме.
А Вы много ТЭЦ видели, где используется тепло дымовых газов где-то, помимо самих котлоагрегатов используется?cineman писал(а):Тепло сгоревшего топлива. Что мешает его использовать?
Это присутствует, конечно, но скорее как исключение, подтверждающее правило.
Многое из того, что сейчас предлагают именитые фирмы под видом инноваций, было разработано в СССР, но не нашлось применения на тот момент. Или не нужно было.
А в данном случае, даже для многоквартирного дома, масштабы не сопоставимы, а стоимость когенерационных установок даже скромных мощностей достаточно высока. Плюс, их ещё обслуживать нужно...
- egorkosmos
А если спросят про окупаемость?Прохожий писал(а):Стоимость тут не важна, это же не реальный объект, а дипломная работа.
