Выбор электрокотла
Выбор электрокотла
Доброго времени суток..решил своими силами сделать отопление..помогите выбрать электрокотел,,частный дом 60кв.м,,в этой теме новичок,,
Следует избегать электрокотлов с плохими контакторами украинского или китайского производства, что горят при низком напряжении питания. Кстати, эта проблема интересно решена в английских электрокотлах Baxi, у которых разделены цепи питания ТЭНов и схемы управления. Это позволяет подцепить схему управления с маломощному стабилизатору.
Но, зачем нужен электрокотёл в доме площадью 60 кв. м? Этому дому светит газ в будущем?
Re: выбор электрокотла
Спасибо за советы..
В том то и дело что газа нет,,и когда будет неизвестно,,Краснодарский край,,,какой лучше теновый или электродный,,и еще скольки кВт мне нужен котел с моими 60кв.м??
Спс,,а то я насмотрелся в инете,,о электродных,,думал преобрести такой,,,можно оборудовать но я пока не обладаю финансами на оборудование солнечными панелями,,,в будующем планировал их либо ветренное,,,а скажите каким образом я смогу расчитать теплопотери, как это сделать...?
- Ayrat
Вы тогда к земляку в "личку" обратитесь - http://www.forum.c-o-k.ru/memberlist.ph ... ile&u=6639" onclick="window.open(this.href);return false;доктор писал(а):газа нет,,и когда будет неизвестно,,Краснодарский край,,
BAXI-Ural
Поведайте, Ayrat! И чем же Термона лучше, допустим, ZOTA или Коспел?Ayrat писал(а):На мой взгляд, лучшая тройка из продаваемых в России электрокотлов:
Термона, Протерм (он же Вайллант), ЭВАН.
Айсан-Техник
Тоже самое есть и в вайланте
Добавлено спустя 37 секунд:
И вы забыли сказать что эти датчики идут отдельно и не от производителя котла а от стороннего производителя.
Есть такое реле, отключающее второстепенные нагрузки. Но оно шибко дискретно. А котлы типа Протерма имеют чумовое количество ступеней мощности. Если подключить к ним токовый трансформатор, то можно было бы использовать свободную в текущий момент мощность с большой точностью.oleg.dmitrievic писал(а):реле разгрузки называется
Можно вот через такие вещи колхозить http://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Только не питание рвать а контакт замыкать
Это всё не то. Предположим, есть у потребителя 15 киловатт, по пять на фазу. Котёл на 12 кВатт выключится при подключении по любой из фаз чайника мощность 3 кВатта. Выключится весь котёл. А мог бы отключить один ТЭН на соответствующей фазе. После полного отключения котла по реле приоритета этому котлу придётся нагонять энергию, упущенную за время работы чайника.oleg.dmitrievic писал(а):Можно вот через такие вещи колхозить
Последний раз редактировалось cineman 14 мар 2014, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
