Тема: Звукоизоляция песком - ???
Про то как не нужно делать (скрины, фотографии и т.д.)
Сообщение cineman » 10 май 2014, 00:25
Dim@ писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Второй момент по шуму - нагрузка лежит на лагах, потолок тоже закреплен к лагам, по лагам звук будет безпрепятственно передаваться от пола на потолок нижнего этажа. Засыпка песком пространства между лаг не избавит передачу шума по лагам.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Логичнее сделать независимый подвесной потолок отдельно от пола второго этажа - кстати так сделали мне строители на даче..
cineman писал(а):Таким образом можно по таблице сравнить способность различных материалов поглощать энергию волны.
В случае с песком в деревянном доме, эффект был бы выше, если бы перекрытие было бы разделено на два слоя, не имеющих жесткой связи между собой. Если бы пол лежал на одной группе балок, а подшивной потолок был бы закреплён за другую группу балок, то эффект от применения песка на подшивном потолке был бы выше.
cineman
Сообщение аристошка » 11 май 2014, 15:46
Dim@ писал(а):
аристошка писал(а):вот нарыл
download.rockwool.ru/media/114142/rockwool_soundinsulation.pdf‎
не могу скачать - пишет ошибку
дай мыло брошу
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение Dim@ » 11 май 2014, 15:58
6488184#gmail.com там про песок тоже есть?
Сообщение аристошка » 11 май 2014, 17:59
нет там общее про звукоизоляцию
а про песок из его ТТХ можно понять
физика она и в Африке физика :mrgreen:
аристошка
Re: Звукоизоляция песком - ???
Сообщение kon7797 » 30 янв 2015, 13:32
У меня лично возникла проблема - на втором этаже дома слышно все, что происходит на первом. Перекрытия деревянные балки, меж балок вата и пенопласт, потолок первого натяжной. Доски пола второго этажа стелил очень не сухие. Два года жил, полы рассохлись - образовались щели. Долго думал - гадал, как бы извратиться, сделать дешево и шумоизолирующе и ровно. Придумал следующее - вынес мебель, снял ковролины, линолиумы, прошел бензопилой по стыкам досок, сделав полсантима зазоры, пропенил, настелил поверх пола хрень в 4 мм шумоизолятор фольгированный - 114р. кв.м., швы скотчем проклеил. Сверху уже смело сыпал песок, по рейкам - 3см. У меня отопление инфракрасное, кстати - супер, никакой сырости, врубил на 30 градусов, пар из окна валил (на проветривание поставил - пластик). Неделю 3см. сохло. Я переживал. Но высохло. Поверх песка еще 2мм. подложка,, поверх двп 5.5 мм. (по песку на коленках по досточкам). Была опаска, что песок будет хрустеть и перекатываться, проминаться и пр. Ничего подобного, хруст был при первом прохождении ( подпрыгивании). Сверху двп - старый, ну который лежал, ковролин. Что скажу - пол стал ровный, не стиральная доска как при рассохшемся поле из досок. Стал глухой, при топоте мебель не подпрыгивает и стаканы не звякают, потяжелел пол. Полной звукоизоляции добиться не удалось, но стало очень глухо с первого этажа, на грани слышимости, в принципе нормально, как в стандартном панельном. Не знаю, как будет, но сейчас, в моем случае - хорошо. Стоимость -18кв.м. - 7т.р. Не думаю, что сгниет - откуда?
kon7797
Сообщение kaant » 22 июл 2015, 12:26
Знакомый делал ремонт в квартире. В ванной были тонкие фальшстены, засыпанные строительным мусором. Он решил это исправить: убрал все. теперь, когда кто-то моется, приходится делать громче телевизор :mrgreen:
kaant
Сообщение loginza25787 » 04 ноя 2016, 10:55
Песок - по бедности. Хоть картофельной кожурой засыпай. Конечно лучше специальные негорючие и не вредные ваты ложить. На пол конкретно Vibrostop причем с соблюдением технологии, иначе можно заплатить и получить только половину эффекта.
Мирон
ASUS ZENBOOK i7, chesshotel.ru, Protherm Скат, Alonio T2, Falcon Eye.
loginza25787
Сообщение Алексей 11111 » 28 фев 2017, 12:02
Построил три дома, перекрытия деревянные балки, подшивка ЮСБ, потом вспененный полиэтилен на него песок строительный,три 3-5 см, полы деревянные, слышимость нулевая, так,что рекомендую.
Алексей 11111
Сообщение Gregor » 17 янв 2018, 17:01
Песок песком, но тяжеловат будет.. ВиброПОЛ-Х 20 лучше приобретите и забудете о проблемах с ударным и иным шумом в межэтажных перекрытиях + он тепло не выпускает
Gregor
Сообщение oleg.dmitrievic » 19 янв 2018, 00:48
хорошо бы еще и не впускал. и совсем замечательно если б он это только летом делал.
Сообщение Yavniy » 25 сен 2018, 14:45
Почему бы и нет? У нас на даче была такая шумоизоляция между стенами гипсокартонными. Очень глушило.
Yavniy
Сообщение Lorettahor » 19 авг 2019, 19:05
Здравствуйте.
Боюсь что существенный прирост звукоизоляции засыпкой песком получить не удастся. Думаю, что таким нетрадиционным способом, вы должны выиграть по низким частотам, а в остальном диапазоне увеличения звукоизоляции не стоит ждать. Эффективнее будет сделать независимую каркасную облицовку из металлокакаса, гвл и гкл по всей стене.
Это решение достаточно эффективно в среднечастотном диапазоне и эффективно снижает бытовые шумы.
Lorettahor
Пред.
Вернуться в Перлы нашего городка!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: kirill75 и гости: 5
