Помогите пожалуйста!
Модератор: шидол
Нужно выбрать между бойлером и электрическим проточным водонагревателем. Места в ванне и туалете почти нету. Для бойлера максимум на 50 литров. Боюсь что электрический проточный водонагреватель мощностью 7 кВт для обычной квартиры слишком опасно. Или проводка выдержит?
Эл. кабель медный в 2,5 квадрата выдерживает 5,5-6 кВт и то, если сделан по ГОСТ. Так что делайте выводы. Накопительный бойлер на 50 литров в квартиру это неплохой вариант. При температуре хранения воды в бойлере 70 градусов на выходе вы получите 80-90 литров горячей воды с комфортной температурой 40-45 гр. А накопительные есть и по 3 кВт, но не стоит от них ждать большой производительности - тонкая струйка еле теплой воды...
- And Helper
Только накопитель
Висел у меня как-то проточник 5 кВт, как вспомню так вздрогну. Чтобы получить нормальную по температуре воду надо делать проток меньше, до того меньше, что мыться не возможно. Жена вообще страдала когда мыла голову. Короче плюнул повесил накопитель на 50 л. и счастье в доме настало.
Сейчас не кому не советую проточник. Что бы получить нормальный проток (хотя бы 7 л/м для душа)и температуру (дельта 30 гр. С) надо 15 кВт.
Поэтому если есть возможность поставить накопительный, не задумываясь устанавливайте его.
Квартиры бывают разные. Я и 12 кВатт вешал на одну фазу. С у чётом того, что мощность 12 кВатт указана при 230Вольт, на 220В мощность составит уже 11кВатт. Формально 50Ампер многие счётчики способны пропускать. Нужно лишь до и после счётчика установить медную жилу 10 кв мм сечением.Но и 11кВатт позволяют стоять под душем лишь со специальной лейкой с зауженным расходом. Некоторые лейки имеют регулировку расхода. Проточник на 12 кВатт для включения на одну фазу переделывается из особенного трёхфазного проточника, ТЭНы которого включены "звездой" и питаются напряжением 230Вольт. Такие точно есть в ассортименте БошСименса.
