Тема: Проблемы с котлом Navien
Re: Проблемы с котлом Navien
Сообщение РоманМ » 15 янв 2019, 09:16
Хохол4321 писал(а):Navien 16k появилась проблема после отключения электричества на сутки.горячая вода есть все работает норм,отопление включаю вентилятор заводится на пару сек и останавливается ,насос качает еще пару минут. пытается перезапустится раза три но таже проблема.ошибок нет
Добрый день, нет циркуляции по системе, если открыть крышку, то там на вас будет мигать светодиод)))
РоманМ
Сообщение Хохол4321 » 15 янв 2019, 11:46
Трехходовой клапан не работает получается .
Хохол4321
Сообщение vlad123 » 19 янв 2019, 09:41
Добрый день , мож кто сталкивался с такой бедой ? Навьен ася 20квт. Не срабатывает датчик протока воды не в режиме отопления не в гвс . Насос крутит , датчик новый , да и со старым было тоже . Разбирал , не клинит , тестером звонится . Но такая беда она периодически . Вот сегодня все работает во всех режимах , естественно котел ведет себя отлично . (датчик в звонится) Но в какое то время потом опять размыкается в процессе работы , насос работает , кстати поменял тоже на другой , и 3х ходовик до кучи . , но бесполезно . Почему иногда размыкается датчик , кто сталкивался может , такое ощущение что циркуляция пропадает , или что то еще , мож теплообменник ? короче башка дымит
vlad123
Сообщение AndrewGes » 21 янв 2019, 17:45
Добрый вечер Помогите решить проблему с котлом, суть такова: набирает температуру к примеру 40 градусов и выключается, после 5 -10 минут такой работы, горелки перестают тухнуть до конца и работают в "полнакала" , могут работать в таком режиме беспрерывно.
AndrewGes
Пред.
Вернуться в Отопление и ГВС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 32
