Прошу вашей помощи в решении данного вопроса.
Имеется:
- дом 2-х этажный
- два сан узла на 1 и 2 этажах
- 2-х трубная система отопления (МП трубы, стальные радиаторы)
- газовый котел одноконтурный настенный Valiant turbo Tec Plus VU INT 242/3-5
- бойлер косвенного нагрева OSO Super SC 200 (с возможностью подключения к электросети? )
Набросал схему обвязки и соединения котла и бойлера косвенного нагрева в Corel'e, как я ее представляю Примечания к схеме:
= регулировочные вентили перед коллектором обратки для балансировки, на подаче обычные запорные
Подскажите, пожалуйста:
1. все ли корректно?
2. подпитка по обратке не с автоматикой, а с шаровым краном и обратным клапаном (как на схеме) (шаровый кран открыт ТОЛЬКО на время наполнения системы до рабочего давления, регистрируемого на манометре котла)?
3. сетчатые фильты 800 мкн или др.?
4. пред. подготовка воды для подпитки: магнитный фильтр, др. фильтры?
5. стоит ли ставить сепаратор воздуха на подачу СО?
6. расширительный бак на обратку СО и на обратку ГВС бойлера или только на ГВС (как на схеме), т. к у бойлера есть встроенный РБ?
7. возможно ли так сделать контур рециркуляции горячего водоснабжения (с одним полотенцесушителем). Не будет ли больших теплопотерь и как следствие постоянной необходимости работы котла на обогрев воды?
8. летний режим эксплуатации: магистрали СО перекрываются, а контур на бойлер остается. Возможен и не навредит ли такой режим эксплуатации котла?
9. необходимо докупить датчик температуры воды в бойлере (как их подружить датчик-бойлер)?
10. питание рециркуляционного насоса ГВС подключается к электрике котла?
11. необходимость погодозависимой автоматики котла?
СПАСИБО.
