Схема отопления с разными контурами
noise4ever2008
В отплении теоретик, в наличии старый газовый котел, открытая система, контур 100 мм трубой по 1вому этажу дома, второй пока не отапливается. Общая площадь 80 м2, по 40 на этаж. Котел буду менять на 18кв, со встроенным насосом и бачком расширительным. Вопрос: можно ли привязать будущий нормальный контур из радиаторов и металлопластиковой трубы 2ого этажа привязать к 100 на первом. Котел будет на цокольном этаже. Грозит ли это потерей давления и не прогревом 2ого этажа.
Ну, во первых, еще нужно постараться, чтобы будущий контур получился нормальнымnoise4ever2008 писал(а):будущий нормальный контур из радиаторов и металлопластиковой трубы
Конечно, лучше сразу ориентироваться на снос существующего контура. Иначе проблемы с балансировкой, расширительным бачком, накопившейся грязью и проч.
- wetleo
Re: Схема отопления с разными контурами
можно,глушите свой старый расширительный бак и делайте систему закрытую это первое,второе поставте на 100 мм трубу запорную арматуру для балансировки хотя думаю и так будет работать,а на второй этаж ставте термостатические головки всё будет окnoise4ever2008 писал(а):В отплении теоретик, в наличии старый газовый котел, открытая система, контур 100 мм трубой по 1вому этажу дома, второй пока не отапливается. Общая площадь 80 м2, по 40 на этаж. Котел буду менять на 18кв, со встроенным насосом и бачком расширительным. Вопрос: можно ли привязать будущий нормальный контур из радиаторов и металлопластиковой трубы 2ого этажа привязать к 100 на первом. Котел будет на цокольном этаже. Грозит ли это потерей давления и не прогревом 2ого этажа.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ну а так то для 40 квадратов применить 100 трубу это конечно беребор серьёзный
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ну да правельно пишет предедущий участник,большой обьём воду у вас в 100-ке трубе может встроенный бак в котле и не справится,и промыть тогда не забудьте систему перед пуском котла и фильтр грубый хотя бы поставте на обратку перед котлом
