Специалисты, прошу объяснить какова роль датчика наружной температуры, подключаемого к автоматике отопительного котла.? В моем случае Vaillant.
Если котел управляется по обратке, что отслеживает датчик наружной температуры?
						Датчик наружной температуры котла
				Дмитрий Ильич
не поверите....наружную температуру...Дмитрий Ильич писал(а):что отслеживает датчик наружной температуры?
				Дмитрий Ильич
				Дмитрий Ильич
- Джордано
По температуре обратки можно косвенно судить о средней температуре в помещениях. Это хорошо бы работало в статических системах, но в динамических (похолодало, потеплело) дает большею ошибку. Поэтому устанавливают комнатные термостаты, они точно выдают команду котлу вкл/выкл, но не знают на сколько интенсивно надо греть (не знают текущих теплопотерь). По этому добавляют уличный датчик, который дает команду изменять температуру подачи обратно пропорционально уличной температуре. Пропорцию задаете вы.
					Последний раз редактировалось Джордано 18 сен 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
				Дмитрий Ильич
- wetleo
Дмитрий Ильич писал(а):Ну так если 0 то и теплосъем меньше и обратка теплее. А скажите как тогда без этого датчика котлы работают?
когда нет датчика котёл работает по котловой воде,тоесть по заданной вами и редко какие котлы могут анализировать время нагрева теплообменника и модулировать горелку в основном это выглядит так нагрел до 60 упало до 50 снова нагрел ,а по обратке орентируются только конденсационные у будеруса,у остальных нет датчика на обратке,а датчик наружки позволяет котлу выстраивать отопительную кривую,допустим если на улице -5 то котловая вода будет 45 и больше он не нагреет,если -10 то 65,тобишь он не живёт по термо регулятору на котором вы установили заданную температуру и плевать чё там за окном пока не нагреет не отключится,а вобще зачем вам такие подробности
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Re: Датчик наружной температуры котла
Дмитрий Ильич писал(а):Специалисты, прошу объяснить какова роль датчика наружной температуры, подключаемого к автоматике отопительного котла.? В моем случае Vaillant.
я конечно не спец по вайлантам,но с чего вы вобще взяли что ваш котёл ориентируется по обратке он вобще не знает какая температура у обратки он знает какая температура в теплообменнике(называется котловая вода),датчик расположен в верней части теплообменника или на подаче но никак не на обратке
