будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
Добрый день форумчане! Делаю отопление сам, никогда ранее не делал. Начитавшись инфы по форумам решился. Исходные данные: дом 2 этажа 106 квадратов, батареи уже смонтировал (теплопотери и запас по теплоотдачи учтены). котел с пеллетной горелкой теплодар ок 15. Теплый пол работает пока от электрокотла. хочу сделать одновременное отопление и теплого пола и батарей от ТТК. объем воды бак+батареи+котел+расширительный бак примерно 150-160 литров. стема только с принудительной циркуляцией. еще скорее всего между котлом и раздачей будет гидроразделитель теплодар. По трубам: от котла ду 40 металл на протяжении 2-х метров (от котла до входа через стену в дом) далее до коллектора теплого пола и до разводки на батареи что на первом, что на втором этаже армированный полипропилен 32 мм. Самое, что меня волнует, будет ли такая схема разводки работать или нужно насосы дополнительные ставить на каждый контур отдельно (я насчитал 3 контура: теплый пол, первый этаж и второй этаж. на всех трех контурах хочу поставить краны для регулировки подачи и обратки).
Прошу совета и корректировок схемы.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ссылка с картинкой не встала.
планируемая схема разводки
емкостный гидроразделитель поставлю сразу после котла, вчера уже закупил теплодар на 230 литров.cineman писал(а):Не знаю, способен ли этот пеллетный котёл держать заданную температуру, потому нужно один или два смесителя на эту схему.
куда ставить смесители, если таковые нужны после установки гидроразделителя?
Смесители можно ставить там, где они нужны. Нужно понять как это работает и зачем оно нужно. Понять не так сложно. Смеситель смешивает воду подачи с водой обратки для получения нужной температуры подачи. Эта температура должна зависеть от уличной температуры. Для полов требуется большая скорость воды внутри контура и малая скорость подачи горячей воды. Потому смеситель для пола выгодно монтировать прямо на коллекторе. Диаметр подачи и обратки к буферу при этом варианте будет меньше, чем в случае монтажа смесителя пола в котельной.
Re: будет ли работать отопление по схеме (нужна помощь)
cineman
понял, спасибо! схему я для себя уже накидал, куда поставить Трехходовой термостатический смесительный клапан уже определился. еще маленький нюанс: циркуляцию подачи с ттк организую через собственный насос электрокотла (тены котлов не будут включаться т.к. температуру выставлю на нем ниже подачи с ТТК). на подаче и обратке котла 32 мм полипропилен, трехходовой клапан хочу поставить ду25мм (я так понимаю, что внутренний диаметр 32 полипропилена=25мм клапана) и трехходовой клапан должен быть полнопроходным или же этот сойдет ??? Трехходовой термостатический смесительный клапан 1" Valtec
cineman писал(а):Смесители можно ставить там, где они нужны. Нужно понять как это работает и зачем оно нужно. Понять не так сложно. Смеситель смешивает воду подачи с водой обратки для получения нужной температуры подачи. Эта температура должна зависеть от уличной температуры. Для полов требуется большая скорость воды внутри контура и малая скорость подачи горячей воды. Потому смеситель для пола выгодно монтировать прямо на коллекторе. Диаметр подачи и обратки к буферу при этом варианте будет меньше, чем в случае монтажа смесителя пола в котельной.
Не нужен термостатический, даже если их продают и навязывают для этой цели. Валтек - идеологический враг страны. Нет пользы от постоянной температуры подачи в тёплый пол. Точнее, такое может работать только в системе без радиаторов.pavelgor83 писал(а):Трехходовой термостатический смесительный клапан 1" Valtec
Почему? Есть тупая схема - термостат на 50-55 градусов и коллектор с актуаторами, управляемыми комнатными радиаторами. Оно будет работать, но с некоторой раскачкой температуры воздуха. Эта система не совместима с радиаторами, имеющими термоголовки. Если использовать радиаторы, то пол может быть только со слепой погодной регулировкой, а головки радиаторов будут задавать температуру.Code писал(а):Скорее наоборот
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
То, что "стопил" скапливается в буфере и может извлекаться из него быстрее или медленнее. Для этого потребуется отдельный смеситель для радиаторов. Если подавать в радиаторы всегда максимальную температуру, то их термоголовки окажутся сильно запертыми, и вода в клапанах будет свистеть. Потому вода в радиатор должна подаваться немного горячее той, которая нужна по погоде. Это небольшое превышение температуры срежет до нужного термоголовка. Термоголовка температуру не изменит. Она прикроет клапан, снизит скорость носителя, который успеет больше остыть в радиаторе, и снизится средняя температура радиатора, а с ней и мощность, которую радиатор отдаёт воздуху в комнате.pavelgor83 писал(а):сколько стопил топлива, столько и уйдет в батареи и теплый пол.
Смеситель должен управляться электроникой по уличной температуре. Эти затраты на электронику и приводы можно отнести на следующие сезоны. А на первой стадии монтажа нужно заложить смесительные вентили.
у меня на радиаторах нет термоголовок, есть только обычные шаровые краны на подаче и обраткеcineman писал(а):Если подавать в радиаторы всегда максимальную температуру, то их термоголовки окажутся сильно запертыми, и вода в клапанах будет свистеть.
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
а в чем ужас, можно поконкретнее, спрашиваю не из праздного любопытства, зима на дворе.Dim@ писал(а):посмотрел схему - ужаснулся. Михаих (cineman) вы щас насоветуете человеку...
Про шаровые краны и батареи-это не проблема вручную регулировать. а вот про гидравлику прошу высказаться как бы вы поступили в этой ситуации и как правильно. я так понимаю моя схема вообще не жизнеспособна?Dim@ писал(а):pavelgor83
Сделана неправильно по гидравлике. И с шаровыми кранами на радиатора тоже не правильно.
