сама собой поменялась подача и обратка на Protherm
				plifort2006
котел протерм klz30 медведь, система теплые полы, гребенки, гидрострелка
				plifort2006
нет ни одногоcineman писал(а):plifort2006, радиаторов нет вообще?
не передавливает на 2 положенииTeplocom писал(а):уснул мальчиком, проснулся девочкой.plifort2006 писал(а):сама собой поменялась подача и обратка на Protherm
схему смотреть нужно, возможно насосы подобраны неправильно, либо котловой насос вышел из строя, а вторичный передавливает
отвечаю всем,оказывается я не первый в нашем ауле, при выключении(отключении) внезапном, происходит какой то сбой и завоздушивание? котла,для исправления нужно сбросить через Предохранительный Клапан воздух и сцу88а он выходит в нормальный режим методом проб и ошибок и мата оченто много. местные газовики не знают ну на то они и газовики.
вы с поносом к окулисту обращаетесь? так причем тогда тут газовщики когда у вас отопление не работает?
Добавлено спустя 2 минуты:
потому что насос надо на обратку котла ставить, а он у вас сто пудово на подаче стоит. Это я к тому, что надо было мастерам доверять эту систему вашу а не самому стряпать.plifort2006 писал(а):твечаю всем,оказывается я не первый в нашем ауле, при выключении(отключении) внезапном, происходит какой то сбой и завоздушивание? котла,для исправления нужно сбросить через Предохранительный Клапан воздух и сцу88а он выходит в нормальный режим методом проб и ошибок
				Айсан-Техник
да нет. при пропадании электричество чугун вскипает, и насос завоздушивается. цыркулляции нет, и система не работает. но это если стрелка есть.
И я про вариант когда не перед стрелкой насос как он в майбесе должен быть, а сразу после котла, в том случае что я наблюдал так еще и до аварийника был.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Просто в этм случае обратка котла стала действительно горячее чем подача
				Айсан-Техник
				plifort2006
а вот хамить не надо,если вы считаете себя самым умным и делаете выводы по нескольким предложениям то вы экстрасенс. по поводу газовщиков- котел не запускался вызывал-(перепутаны фазы были) после восстановления пощло все по обратке. насосы к вашему(моему) сведению ставятся на обратку это аксиома, и я это знаю, "стряпать" как вы выразились я и не собирался,да и к стати вы читали мой первый пост?oleg.dmitrievic писал(а):вы с поносом к окулисту обращаетесь? так причем тогда тут газовщики когда у вас отопление не работает?
Добавлено спустя 2 минуты:потому что насос надо на обратку котла ставить, а он у вас сто пудово на подаче стоит. Это я к тому, что надо было мастерам доверять эту систему вашу а не самому стряпать.plifort2006 писал(а):твечаю всем,оказывается я не первый в нашем ауле, при выключении(отключении) внезапном, происходит какой то сбой и завоздушивание? котла,для исправления нужно сбросить через Предохранительный Клапан воздух и сцу88а он выходит в нормальный режим методом проб и ошибок
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
обратка была 60 градусов подача 20 не более, как я понял циркуляции нормальной не было в силу того что не продавливал насос видимо пробку воздушнуюАйсан-Техник писал(а):Так завоздушивание или..???plifort2006 писал(а):поменялась подача и обратка
 так что как вам сказать мне  всвё же показалось что поменялась местами.
 так что как вам сказать мне  всвё же показалось что поменялась местами.-
				plifort2006
ну или совсем без насоса. один хрен эффект тотже.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И извиняюсь конечно, но это даже стряпней не назовешь. И это никак оскорблять я вас несобирался.
что до
я вкурсе при каких обстоятельствах это может быть. и примерно то что на фото и подозревал.plifort2006 писал(а):"стряпать" как вы выразились я и не собирался,да и к стати вы читали мой первый пост?
что до
так вы ошибаетесь. у майбеса насос должен стоять на подаче прямо у стрелки.plifort2006 писал(а):насосы к вашему(моему) сведению ставятся на обратку это аксиома,
					Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 25 окт 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
				scuba72
Re: сама собой поменялась подача и обратка на Protherm
Это ж на сколько надо свою, работу не уважать?
