Скат 12 не видит уличный датчик температуры
loginza22038
Сообщение loginza22038 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, котел скат 12 не видит уличный датчик . Т.е. не появляется режим настройки эквитерм. кривой. Датчик подключен на К8 согласно инструкции. В чем может быть проблема?
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Если уверенны в правильности подключения и отсутствии обрыва цепи - попробуйте замерить сопротивление на датчике.
loginza22038
Сейчас нечем замерить сопротивление, но котел вообще никак не реагирует на присутствие оного датчика, да и в сервисном режиме сейчас смотрел, есть функция отображения температуры за бортом, так там прочерки стоят вместо температуры...
VikT
Сообщение VikT »
А котёл знает, что он по наружному датчику работать должен?
Вернуться в «Protherm»
