Минимальный набор инструмента сервисмена.
Вопрос к специалистам занимающимся сервисным обслуживанием, пуско-наладкой и ремонтом котельных:
1. Необходимый минимум инструмента (можно списком и что для чего надо)?
2. Оптимальные марки/модели для начинающего этого инструмента?
3. Возможность обратиться к вам по телефону для консультаций (тел в ЛС).
Пояснение: сервисным обслуживанием и пуско-наладкой до этого особо не занимался, но постоянно возникает в этом необходимость а нанимать людей со стороны дорого. Работы будут по бытовухе (настенники и напольники дизель, газ до 200кВт) Работ по этому направлению пока будет не много - в основном только то что сами и монтируем, поэтому покупать какой то супер дорогой и навороченный инструмент нет необходимости. Общее представление по этим работам у меня есть, чего не знаю поучусь на семинарах и буду консультироваться с вами (если вы не против). Понимаю что каждый специализируется на каких то определенных марках и моя просьба не совсем корректна, но как есть...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Набор рожковых ключей ( в моем чемодане от 7 до 50)
Набор шестигранников
Набор "звездочек" ТОRХ
Плоские и крестовые отвертки
Пассатижи, кусачки
Трубный ключ (лучше два)
Разводной ключ
и т. п., в принципе, инструмент, как для монтажника.
Из приборов
Мультиметр (выбирите такой, чтоб был предел измерения переменного тока 2 мА, чтоб мкА ионизации видеть
Газовый манометр.
Если наддувные горелки запускать - тот газоанализатор, можно самый простой, типа Тесто 310.
Расходники!!!
Уплотнительный материал (тангит, ФУМ...)
Набор резиновых колец
Плоские прокладки.
Это, навскидку, основное, остальное по-ходу процесса.
Ну кто еще что довавит, что я упустил.
Пассатижи, кусачки
Разводной ключ
Из приборов
Газовый манометр.
Расходники!!!
Плоские прокладки.
VikT
Вы какими приборами пользуетесь?(манометр для диз.горелок, манометр для газ.горелок,газоанализатор, насадки на них и пр)?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня больше по ним вопросы... и по расходникам которые должны быть постоянно с собой(форсунки, катриджи для фильтров, какие нть ремкомплекты..)?
- KGiP
Re: Минимальный набор инструмента сервисмена.
[email protected], я отправлю фото инструмента отоброного за 12лет сервиса.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
- RUZALIN
1. Отвёртки простые плоскую и крестовую. И желательно короткие и длинные, для разных случаев.
2. Отвёртка реверсная с битами под разные размеры(крестовые, плоские, шестигранные, звёздочка). И ещё пару удленнителей разного размера под эту отвёртку.
3. Гаечные ключи, начиная с 6 ки хотя бы до 22 размера.
4. Разводные ключи.
5. Плоскозубцы.
6. Бокорез.
7. Концелярский нож.
8. Набор шестигранников.
9. Индикаторная отвёртка.
10. Очень тонкая плоская отвёртка(например для настройки газового клапана Бакси Майн Фоур).
11. Автомобильный стрелочный или цифровой манометр + насос(для настройки расширительного бака).
12. Цифровой манометр для настройки газового клапана(советую Testo 510).
13. Мультиметр(у нас UNI-T UT61C).
14. Газоанализатор (у нас набор Testo 320).
15. Пылесос и щётка.
16. Промывочный аппарат + различные переходы для подключения + реагент.
И по опыту таскать в сумке:
1. Набор сальников для котлов(часто применяемых).
2. Анаэробный герметик и фум лента для газа.
3. Мылный раствор с кисточкой.
4. Пару проводов 3х1.5 небольшой длины + евровилки пару. Это если подключать насосы, вентиляторы напрямую при необходимости.
5. Набор перемычек, резисторов необходимого номинала для обманок.
6. Пару накладных и погружных датчиков NTC(10 кОм), тоже на всякий случай.
Ещё куча мелочей, которые сразу и не вспомнишь.
P.S. Очень важно иметь свой хороший прайс лист, чтобы не мямкаться с ценой, когда озвучиваешь стоимость работ. А то бывают сервисники, которые умеют хорошо работать, но не умеют за это просить вознаграждение.
4. Разводные ключи.
5. Плоскозубцы.
6. Бокорез.
- RUZALIN
У нас нет дизельных котлов, Татарстан рай с повсеместным газом. Промывочный аппарат BWT Barracuda. Реагенты ортофосфорные, производство Беларусь.
Предлагаемый KGiP комплект инструмента.
шестиграники Вюртовские!!! другие полное ГГГ.
ключи и пасатижи "Баховские"
отвертки Зебра
так же газоанализатор Тесто 320 и промывычнный насос Риджит
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
KGiP
Вопрос - а почему инструмент в мягкой сумке? Разче чемодан не удобнее, да и инструмент в нем не подвержен внешним воздействиям?
отвертки Зебра
KGiP
- KGiP
у сумки дно пластиковое форму держит и не промокает (я специально сумку фото сделал что бы ответить на вопрос который возникнет, я такую давно искал. до этого прошел 2 ящика и чемодан. в чемодане не удобно не привязывается инструмент. в ящике удобно нО вес 23 кг!!!
имейте в виду данный инструмент заточен четко под настеники "Baxi" под напольники так же подходит, тут надо четко опредилится вам что надо Сервис или Монтаж. если сервис то все что на фото идеал. главное ключ на 18 (у нас это засада,RUZALIN знаеш почему?)
Kgip и победил.
Рекомендации от Argus:
настройка горелок:
1. жидкотопливный манометр. у меня вот такой http://www.milatepla.ru/catalog/485/2335/" onclick="window.open(this.href);return false; тутпродают посредники у самих риелловцев он вроде на штукарь дешевле
2. U-образный манометр. довольно удобный у вайланта. он складной! (U образный манометр Vaillant № 99 0034)
3. Газоанализатор testo 310 дешево и сердито. у меня с тремя сенсорами и принтером, но думаю хватит вам и такого для начала. все равно запорите.
4. лазермен. ну куда без лазермена )) http://www.leatherman.com/8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
еще тряпочку, набор шестигранников и жидкость для очистки карбюратора, и будет тебе шшастье! )
настройка горелок:
- tiptop
Тема 2013 года:Dim@ писал(а):настройка горелок:
"Выбор манометра для настройки дизельных горелок"
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=17&t=21057" onclick="window.open(this.href);return false;
- RUZALIN
18 ключ? Датчик протока что ли откручивать. Другое на ум не приходит пока.KGiP писал(а):главное ключ на 18 (у нас это засада,RUZALIN знаеш почему?)
- RUZALIN
У нас сумка пластиковая, компактная, вроде всё для стандартных работ влезает, даже ножной насос
Я за 4Евро купил манометр до 15 Бар с штуцером 1/8 в Викамере. Правда было это лет 10 назад. Он без шлангов, вкручивается прямо вместо пробок насоса.
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Тот ключ, что на фото, куплен в Ашане. Сам добираю там недостающие размеры трещёточных ключей.KGiP писал(а):главное ключ на 18
будешь брать себе манометр на дизель и U образный, на меня возьми пожалуйста. а то никак не поймаю ничего подходящего.
