Из самотечной системы в принудительную
ArtemRTStrader
Сообщение ArtemRTStrader »
Добрый день. Имею такую схему отопления.
711
Проблема типичная, т.к. сверху основная труба идёт снизу, а в радиаторы вода попадает только за счёт разности температуры. Наверху - холодно.
В середине дома - нормально.
Снизу так же, холодно, потому что вода приходит туда уже холодной.
Хочется поставить насос на обратную трубу возле котла по типичной схеме.
Вопрос следующий.
На рисунке в месте под номером 1. Нужно ли туда ставить винтиля, что бы вода проходила по радиаторам? Опасаюсь, что вода, совсем минуя радиаторы устремится вниз. В этой схеме, она хоть как-то поднимается.
Благодарю за совет.
аристошка
Сообщение аристошка »
при такой установке будет завоздушиваться насос
поставь на подачу и не парься
140 градусов насос держит
по поводу кранов не знаю
возможно будет работать и без них
т.к. горячая вода поднимается вверх а холодная опускается вниз
Лужу и паяю котлы починяю.
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Можно так..
ArtemRTStrader
Айсан-Техник писал(а):Можно так..
Именно так и хочу, но сверху, в точке "1" на рисунке, нужно ли делать там винтиля?
Айсан-Техник
Вентиля поставить всегда успеете, должно заработать и без них.
Про фильтр перед насосом не забудьте
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Верхним радиаторам насос никак не поможет...
ArtemRTStrader
BAXI-Ural писал(а):Верхним радиаторам насос никак не поможет...
но и не навредит?
ivanich
Сообщение ivanich »
Всётаки футбол смотреть интереснее.
но и не навредит?
А чем поможет?ArtemRTStrader
У вас РБ открытый?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Ответа нет.Тогда спать.
ArtemRTStrader
ivanich писал(а):Всётаки футбол смотреть интереснее.
но и не навредит?
У вас РБ открытый?
Извините, я дилетант. Что такое РБ?
С точки зрения логики, если сверху поставить винтиля на схеме в точке 1, то у воды не будет иного выхода, кроме того, что бы идти через радиаторы.
BAXI-Ural
Re: Из самотечной системы в принудительную
Чертеж выполнен очень небрежно. Хрен поймешь! :twisted:
ArtemRTStrader
BAXI-Ural писал(а):Чертеж выполнен очень небрежно. Хрен поймешь! :twisted:
В заштрихованной зоне хочу винтиль поставить, а на выходе из котла насос.
712
Джордано
Сообщение Джордано »
Я бы сделал так. Балансировочные вентили 1 и 2 могут не понадобиться (смотря какие где диаметры), да и насос может не понадобиться.
