Нужна помощь по системе отопления
Здравствуйте Форумчане прошу помощи по обвязке. котел "энергия ТТ" 40кВт дом 2 этажа по 120м. пока планируется подключение 1 го этажа, а в дальнейшем (2-3 года) второй этаж. Подскажите будет ли ЭТО работать? Просьба указать, что еще нужно добавить или убрать (насосы клапана краны и тд) Также прошу помощи при выборе котлового насоса (объем котла 60л. расстояние до гидрострелки 2,5м.)
BAXI-Ural
Твердотопливные котлы должны работать с постоянной высокой температурой (для этого нужны такие штуки http://www.c-o-k.ru/market_news/giacomi ... nyh-kotlov" onclick="window.open(this.href);return false;).
Температуру же в отоплении регулируется трехходовым смесительным клапаном (можно с приводом, с контроллером погодным). Стрелку увеличивают до размеров буферной емкости.
- Пятницa
а сигнала по спутниковой мобильной связи от метеоспутника или от ЦУП-а Байконура не надо случайно?BAXI-Ural писал(а):(для этого нужны такие штуки http://www.c-o-k.ru/market_news/giacomi" onclick="window.open(this.href);return false; ... nyh-kotlov).
Все гениальное - просто.
- Джордано
Это чуть ли не обязательно, или когда-нибудь точно закипит, а кипящий котел 40кВт... я бы не хотел рядом находиться.RUZALIN писал(а):Ещё лучше вместо стрелки поставить теплоаккумулятор объёмом от 1 куба.
Хорошо бы теплоаккумулятор совместить с бойлером (бак в баке). У Дражице такое есть. У этом случае емкость бойлера работает в плюс теплоаккумулятора.
