горят тэны в электрокотле
sergio2013
Сообщение sergio2013 »
Есть электрокотел Делсот на 9 кВт. За последние 2 месяца уже поменял тэны 2 раза. В системе воздуха нет, система закрытая, давление 1 бар (в инструкции к котлу макс. давление 1.5), теплоноситель - вода. Сеть - 3 фазы.Три тэна в одном блоке - при сгорании одного приходится менять весь блок. В последний раз сгорел один тэн - продолжал эксплуатировать котел на 2 тэнах (погода позволяет), но сейчас сгорел еще один тэн в блоке - мощности одного не хватает. При замене тэна - несгоревший выглядит как новый, в сгоревшем разрыв на корпусе - это было в последний раз. В первый раз все тэны при разборе котла были целыми, просто один из них не грел. Чем это может быть вызвано?
Сообщение oleg.dmitrievic »
слабым контактом
Низкое качество изготовления ТЭНов
Пятницa
Сообщение Пятницa »
sergio2013 писал(а):Сеть - 3 фазы.
sergio2013 писал(а):Чем это может быть вызвано?
проверьте напряжение... и поставьте стабы.
Все гениальное - просто.
sergio2013
контакты не окисленные, все держится крепко. Напряжение по фазам от 220 до 235 В, причем там, где 235 тэн не сгорел. Сегодня разговаривал с продовцом этих котлов - так говорят, что на меньшие по мощности котлы этой марки тэны горяд редко, а именно на 9Квт часто докупают тэны. Причем колба у всех котлов одного диаметр, тэны туда, можно сказать, входят в притык.
может насос для них слабоват. неуспевает охлаждать. особенно если вы на него же и весь дом повесили.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
sergio2013 писал(а):Причем колба у всех котлов одного диаметр, тэны туда, можно сказать, входят в притык.
похоже на этот косяк... перегрев...
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
sergio2013 писал(а):За последние 2 месяца уже поменял тэны 2 раза.
sergio2013
напишите им Претензию, возврат котла, потребуйте за него деньги назад...
http://www.delsot.ru/contacts" onclick="window.open(this.href);return false; - внизу всплывающее окно или на электронку
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Пятницa писал(а):http://www.delsot.ru/contacts - внизу всплывающее окно или на электронку
Опять Миасс... Там в каждом гараже котлы клепают похоже :mrgreen:
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Насчитал на вскидку 15 заводов, производящих ТЭНы и котлы на 150 000 жителей. По ходу это как раз тот случай, когда у семи нянек дитя без глаза.
Ortodox
Сообщение Ortodox »
Mij-gan писал(а):Опять Миасс... Там в каждом гараже котлы клепают похоже :mrgreen:
А что УралАЗ у них в Миассе накрылся, что они все котлами занялись?
BIASI
Сообщение BIASI »
Прямо как в Италии)))
