Слив воды в унитазе
Модератор: Abil
Слив воды в унитазе
Установил новый унитаз КЕРАМИН.
При спуске воды происходит течь под унитазом.
Отключил подачу воды.
Смыв в унитаз, из ведра напрямую, опять идет течь воды.
Муфта между горловиной унитаза и стояком есть.
В чем проблема?
В чем проблема?
Осматривал, вроде нет. И вот ещё что. Остаток спусковой воды течь не дает.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Да, и течь не как из трещины - потихоньку, а появляется сразу.
Добавлено спустя 35 минут 22 секунды:
"Целостность фаянса" на трещины можно проверить если постучать карандашом по фаянсу.
У меня фаянс "звенит". Не знаю насколько это правда, но так в магазине проверяют.
Последний раз редактировалось gaas 24 фев 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- Abil
Силикон - дело хорошее. В принципе, если резина в манжете хорошая, то должно хватать просто жидкого мыла.
Лучше проверить и фаянс - может быть там не трещина, а какая-то каверна в самом корпусе. И тогда простое постукивание ничего не покажет. А вода будет течь.
Добавлено спустя 59 секунд:
Патрубок отводящий - целый? Манжета - без дырок?
Манжета новая, на наличие дырок к сожалению не проверял.
Патрубок отводящий - чугунный, оч. старый боюсь его даже шевелить,
а он шевелиться...
Я правильно тебя понял, что манжету надо посадить на горловину унитаза,
намылив горловину обыкновенным жидким мылом?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
У меня есть еще гофра армированная для унитаза, но я не знаю насколько
я смогу её воткнуть самостоятельно. И сомневаюсь в её надёжности.
а он шевелиться...
- Abil
Не очень понял про патрубок. Т.е. унитаз подключаете к существующей чугунной канализации? С этим надо аккуратнее - не повредить стыки.
Все манжеты и ответную часть трубы или сантехприбора нужно смазать жидким мылом - чтобы уменьшить трение. А герметичность обеспечивают уже сами манжеты. Использовать силикон можно, но он может усложнить потом снятие унитаза.
- Abil
Нужно в раструб чугуна поставить примерно такой переход: http://www.bona-plast.ru/catalog/34" onclick="window.open(this.href);return false;
Выбрать подходящий размер и взять из этого перехода резиновую манжету.
И потом использовать вот такой патрубок (с тем отводом, который нужен): http://www.boilerberg.ru/catalog/kanali ... a_unitazov" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
Взял зеркало, посмотрел, что происходит когда смыв из ведра делаю.
Оказалось, что манжета не плотно вошла в горловину отвода чугунного.
Вот оттуда и идет протечка. Век живи, век учись!
Теперь нужен совет. Как герметично загнать манжету в отвод?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Был сантехник, сразу сказал, что я повредил стояк.
Ну а дальше пошел развод на деньги. Запросил 5тыр.
Он даже не нагнулся и рукой на влагу не потрогал.
gaas
А ты как хотел,он же в твоём говне будет копаться,не хочешь платить,сам делай.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Взял и загнал,предварительно зачистив раструб!gaas писал(а):Теперь нужен совет. Как герметично загнать манжету в отвод?
Последний раз редактировалось ivanich 24 фев 2015, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
ivanich
Ну про мое говно эт ты зря так. ЖЭК обязан капитально сделать все работы.
И спустя сколько лет после ввода жилья в эксплуатацию?
А? И поменять всю сантехнику и радиаторы.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Усё! Аккуратно зачистил раструб, намылил манжету, плотно воткнул, намылил отвод унитаза,
плотно насадил на манжету, проверил ведром воды .... 5 секунд - полёт нормальный.
Abil, ivanich, Dim@
Всем спасибо.
Пойду на пятерку коньяк себе приличный куплю!
Abil, ivanich, Dim@
Всем спасибо.
А чьё оно,если ты туда ходишь.Только общедомовое,т.е. стояки.gaas писал(а):Ну про мое говно эт ты зря так
Сантехнику на гиберит,а радиаторы арбони.gaas писал(а):И поменять всю сантехнику и радиаторы.
Работы максимум на полчаса,ну если Вы это сможете сделать за час,или два-не беда.Я это про течь унитаза.
