Protherm Леопард 24 BTV
Здравствуйте. Выбивает подводящую трубу холодной воды. При работе котла она сильно нагревается , оплавляется и выходит из соединения. Напор горячей воды на выходе стал плохой, труба полипропелен почитал на других форумах говорят что капут теплообменнику пришел может кто подскажет что делать а то этот обменник 14 000 стоит у нас в Городе.
grig07ko
Re: Protherm Леопард 24 BTV
Я бы для начала промыл теплообменник
А его можно промыть? Мы купили дом нам вместе с домом достался этот котел, котлу 8 лет по документам посмотрел котел проходил тех обслуживание 1 раз после ввода его в эксплуатацию это 7 лет назад.grig07ko писал(а):Я бы для начала промыл теплообменник
grig07ko
конечно можно , и нужно тем более что он обслуживался 1 раз , и проверить насос , снять с него голову и проверить наличие отложений , бывает камешки в крыльчатку попадают
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Если теплообменник не течет ,То есть много методов кроме его замены
Насос проверял все нормуль, вопрос такой если я отключу физически ГВС тоесть откручу гайки с теплообменника и за место этого поставлю где ввод в теплообменник на ГВС поставлю заглушку, будет ли работать ОВ и чем это грозит. У меня маленький ребенок и отопление сейчас важнее всего. Сильно не пинайте меня этот котел скоро в гроб загонет сегодня чуть бошку фильтром на полепропелене не снесло, уже задолбался пропелен перепаивать!grig07ko писал(а):конечно можно , и нужно тем более что он обслуживался 1 раз , и проверить насос , снять с него голову и проверить наличие отложений , бывает камешки в крыльчатку попадают
я незнаю ниодного котла, который нельзя эксплуатировать без воды в контуре ГВС. вот без воды в контуре отопления нельзя, а без воды в контуре ГВС можно. и даже заглушку ставить в принципе необязательно должно быть.
Отключил контур ГВС пока работает нормально трубу больше не вышибает, в выходные буду искать где промыть или чем промыть теплообменник. Всем СПАСИБО!!!
