Vitopend 111 W и ошибка F2
В режиме нагрева воды на втором/третьем/четвертом импульсе нагрева температура на экране +99С, далее ошибка F2 и котел отключается. Вероятно срабатывает ограничитель температуры (термовыключатель, код 7825487, поз. 034 сервисного руководства). Осенью залипал клапан переключения отопления/ГВС, код 7827932, заменен. Если регулятор нагрева воды поставить в положение 1-2, ошибки нет, но и вода чуть теплая. Положение 3 F2 и отключение, но не всегда, 1-2 раза в день, положение 4-6 срабатывает 100%. Что делать?
а его можно демонтировать с последующей установкой на те же уплотнители или нужно сначала озаботиться покупкой?
Котлу 3 года, эксплуатация второй отопительный сезон. Водоснабжение от скважины после серьезной автоматической системы очистки воды (в т.ч. с ионообменником-умягчителем, двойной системой очистки от мехпримесей). В систему отопления залит "Теплый дом"
