Проблемы с "Олесей"
Модератор: Abil
loginza23066
Проблемы с "Олесей"
Вчера попросили почистить сифон на раковине "OLESIA" попутно подтянув её (течет). Вещь дорогая, но старая не одно соединение открутить без ВДшки не удалось. сейчас хотим поменять донный клапан с сифоном. Только есть одна проблема- клапан не стандартный (ширина отверстия раковины 70 мм, ширина верха донного клапана 65 мм, специальная резиновая прокладка занимает 5 мм. Диаметр резьбы на клапане- 1.5 дюйма.) Объехали пол города. Были и в билде и в доме и даже в симеоне. Все стандартные донные клапана идут с 1.1/4 резьбой и верхом 60 мм. Ну так вот- где можно купить (заказать) такой не стандарт?
- Abil
В ассортименте Viega есть много всяких переходов:
http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/V3_Ss ... 17286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
