Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту
Котел Житомир с автоматикой EUROSIT 630, циркуляция в системе принудительная , от циркуляционного насоса. Котел работает, но замечена такая проблема..
На 2 позиции котел нагревает воду на выходе до 45* и тоключается, а потом включается если температура воды опустится до 35*( эти показания по штатному термометру) , в результате в систему вода поступает как бы импульсами то холоднее то горячее, то холоднее то горячее.
Возможно ли как то отрегулироавть автоматику, чтобы уменьшить эту разность в температуре воды (дельту) ну хотябы до 3-5* или это так сделано конструктивно ???
Re: Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту
А зачем так гробите котел? Он же весь в конденсате...adri писал(а):Котел Житомир с автоматикой EUROSIT 630, циркуляция в системе принудительная , от циркуляционного насоса. Котел работает, но замечена такая проблема..
Фильтр перед насосом есть? чистили?
Какое минимальное давление газа на клапане? Может позовете спеца?
Да фильтр перед насосом есть и естественно я его неоднократно проверял, он чистый.
Минимальное давление померять немогу ибо нет соответствующих приборов....
А на счет спецов, я конечно нехочу обижать людей, но в нашем маленьком городишке я их всех знаю и знаю как за "" сало"" куплены газовые корочки...
Я их спрашивал, все говорят так и должно быть а не нравится купи импортный котел.
- Unimag
Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbaradri писал(а):
Клапан разбирать нельзя! (не гарантируете герметичность после сборки!)
В реальности всё не так, как на самом деле...
- ARGUS
Re: Re:
не встречал U-образных трубок показывающих давление в барах. а клапан разбирается даже в процессе ТО, ну например, чтобы прочистить фильтр, или удалить конденсатUnimag писал(а):Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbaradri писал(а):
Re: Re:
У-образник покажет давление не только в мбарах , но и в паскалях, мм.вод.ст и других единицах Международной системы СИ. Если уметь ими пользоватьсяARGUS писал(а):не встречал U-образных трубок показывающих давление в барах. а клапан разбирается даже в процессе ТО, ну например, чтобы прочистить фильтр, или удалить конденсатUnimag писал(а):Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbaradri писал(а):
- ARGUS
Re: Re:
показывает давление он только в миллиметрах водяного столба.Petrovich 32 писал(а): У-образник покажет давление не только в мбарах , но и в паскалях, мм.вод.ст и других единицах Международной системы СИ. Если уметь ими пользоваться
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
какое отношение к описываемой проблемме имеет давление газа?Petrovich 32 писал(а): А зачем так гробите котел? Он же весь в конденсате...
Re: Re:
Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...ARGUS писал(а):показывает давление он только в миллиметрах водяного столба.Petrovich 32 писал(а): У-образник покажет давление не только в мбарах , но и в паскалях, мм.вод.ст и других единицах Международной системы СИ. Если уметь ими пользоватьсяPetrovich 32 писал(а): Нет есть экземпляры в Паскалях... А в основном, да в мм.вод.ст. А что касается других единиц измерений-ну так это ведь просто! В инструкциях в основном пишут про мбары...
[[/size]
Re: Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельтукакое отношение к описываемой проблемме имеет давление газа?Petrovich 32 писал(а): А зачем так гробите котел? Он же весь в конденсате...
- ARGUS
Re: Re:
да я с этим и не спорю )Petrovich 32 писал(а): Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...
Re: Re:
А про у-образник? ))ARGUS писал(а):да я с этим и не спорю )Petrovich 32 писал(а): Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...
- ARGUS
Re: Re:
про него только повторить могу тоже, что уже писал. могу шрифтом покрупнееPetrovich 32 писал(а):А про у-образник? ))ARGUS писал(а):да я с этим и не спорю )Petrovich 32 писал(а): Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
клапан разбирать льзя!Unimag писал(а):Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbaradri писал(а):
