Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема на даче установлена насосная станция качает воду в дом (2 этаж) водопровод и канализация. Сегодня приехал на дачу включаю воду вода идет из крана рывками. Паузы от 3-6секунд. Впринципе я почитал форум примерно понял что смотреть. Но вот что нигде не нашел. Есть маленькая особенность. На улице краник есть для хозяйственеых нужд. Так вот если краник открыть на 10-20-30% то вода так же идет рывками. Но стоит открыть его до предела -и напор становится нормальным. А если в это же время открыть воду в доме. То и там течет нормально без рывков. Очень прошу дельного совета. Гуглить и искать разные форумы возможности нет. В инет выхожу с мобильника. Заранее спасибо всем кто поможет советом
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
И еще, из краника на улице вода хоть и идет рывками но она просто течет то сильнее то слабее. А в доме кран выдаст порцию и молчит,потом выдаст очередную порцию и снова тишина.
насосная станция
Гость
Re: насосная станция
Значицца так:- открыл я колодец. Передомною гилроаккум нанем манометр. Показывает 2атм. Открыл я кран давление упало до 05. Потом подскачило до трех. Раздался щелчок прыснула водичка давление снова на 0.5. Водичка не течет. Потом прыгает на три атм. Брызгает вода. Давление 05 вода стоп. И еще. Включаю кран на полную давение плавно на три атм и вода течет. Течет долго. Конца не дождался. Но в доме открой хоть все краны и спусти воду в туалете. Напора нет и нет. И еще- из нипеля ни газа ни воды... ни воды с газом не идет. Нажимал и в холостую и когда вода идет. И на 05 атм и на 3 атм. Нипель молчит
Вам уже сказали. у вас неисправен бак. который синенький и на чей нипель вы жали в ожидании чуда. накачайте его до давления чуть меньшего чем на манометре при щелчке релюшки на включение насоса. А еще лучше найдите опытного в этом человека. чтоб без бака в будущем не остаться.
Владимир55
Добрый вечер!Установил насосную станцию.Возникли следующие вопросы:
1)от насосной станции до поверхности воды около 7м. Заборная труба(диам.25мм)опущена в воду на 4,5м.
Скажите есть ли разница на какую глубину опускать заборный шланг. Может это глубоко 4,5м и насосу тяжело поднимать воду.
2)Напор воды в доме из крана хороший(розводка из труб 15мм). Но когда включаю кран на улице для полива,
(там шланг 3/4 дюйма) то давление на манометре падает до 0. Насос не успевает подавать воду (расход воды превышает подачу). Приходится открывать кран совсем мало; тогда слабое давление.
3)Какое давление закачанного воздуха должно быть в гидроаккумуляторе и на что это влияет? После покупки станции сделал замер автомобильным манометром. Показал 2 атмосферы.
Владимир55
