Рециркуляция ГВС через полотенцесушители?
Хочу реализовать рециркуляцию ГВС через полотенцесушители в санузлах.
Задался вопросом о комфортности:
1) Как будет работать в реальности из-за не постоянного включения насоса рециркуляции, т.е. в проекте насос который будет выключаться при достижении температуры на входе рециркуляции в накопитель.
ведь полотенцесушитель сразу же начнет остывать, пусть и медленно , но все равно быстрее нежели вода в трубах утепленных. Как я понимаю может возникнуть что температура будет сильно падать в полотенцесушителях.
2) если полотенцесушители будут нагреваться до температуры ГВС то это +60, как мне кажется это многовато, т.к. можно ожечься.
Уважаемые специалисты как вы реализовываете такие схемы ?
- ARGUS
Re: Рециркуляция ГВС через полотенцесушители?
нормально будет работать. рециркуляция через полотенцесушители, это стандартная схема. насос рециркуляции можно настроить почти на всех котлахАндрейР писал(а):Хочу реализовать рециркуляцию ГВС через полотенцесушители в санузлах.
2. да, 60 это лишнего. обычно ставят гвс в пределах 50-55.
Предполагается бойлер ГВС на 200л, и температура в бойлере +60.oleg.dmitrievic писал(а):ПО разному.
Зачем вам в ГВС 60 градусов?
Исходил из того что насос рециркуляции выключаться будет когда вода на входе рециркуляции в бойлере станет +60 ( ну можно и +55 суть не в этом)
получается что полотенцесушители тоже до +55 нагреются что как мне кажется то же многовато для них.
Что-то фигня какая-то...АндрейР писал(а):Исходил из того что насос рециркуляции выключаться будет когда вода на входе рециркуляции в бойлере станет +60 ( ну можно и +55 суть не в этом)
Если насос будет завязан на температуру, то:
- полотенчики будут почти всегда холодными (бойлер - это термос),
- при включении смесителя слив трассы до бойлера обеспечен,
- навешаете лишней автоматики, которая будет ломаться.
Если хотите съэкономить электричество, подключите насос через таймер и отключите ночные часы. У грюнда даже есть моделька со встроеным таймером. А так они, в принципе, маломощные, даже на постоянку много не съедят.
Добавлено спустя 54 секунды:
... наверное, что бы объем бойлера "увеличить"...oleg.dmitrievic писал(а):повторю вопрос. зачем вы хотите сделать температуру в ГВС 60 градусов?
согласен, что логику работы можно настроить не только по температуре на рециркуляции, но и по времени и тогда сгладить перепады (вернее сильные падения) температуры полотенцесушителей, но все равно получим температуру их такую же как вода в бойлере.oleg.dmitrievic писал(а):и его моожно запустить с перерывами в пять минут. а можно заставить работать постоянно
На мой взгляд для полотенцесушителей нормально 45 гр.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Исходя из проекта, да и руководствуясь с пунктом 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09:oleg.dmitrievic писал(а):повторю вопрос. зачем вы хотите сделать температуру в ГВС 60 градусов?
"2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С."
Нет оснований не доверять этому, а причины наверное есть это и санитарная обработка и термо обработка...
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Я уже в принципе смирился с доп расходом электроэнергии не рациональном, для получения стабильной температуры в полотенцесушителях т.е. комфортом. Но вот думаю насчет температуры полотенцесушителей , может поставить какие то термостатические вентили и через байпас подключать полотенцесушители ? ни кто не реализовывал такие схемы ?Alex_R писал(а):Что-то фигня какая-то...
Добавлено спустя 23 секунды:
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Вот как раз нашел первое попавшееся решение вопроса : "Автоматический терморегулятор Сунержа",
наверное и еще есть подобное...
На мой взгляд нормально для воды в бойлере как раз 45 градусов, ну пусть 50.АндрейР писал(а):На мой взгляд для полотенцесушителей нормально 45 гр.
Для того чтоб обойти требование санпина достаточно просто включить функцию антилегионелла
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Можно после бойлера ставить термостатАндрейР писал(а):Я уже в принципе смирился с доп расходом электроэнергии не рациональном, для получения стабильной температуры в полотенцесушителях т.е. комфортом. Но вот думаю насчет температуры полотенцесушителей , может поставить какие то термостатические вентили и через байпас подключать полотенцесушители ? ни кто не реализовывал такие схемы ?
А как же тогда трехходовой термостатический клапан будет работать при циркуляции ?Alex_R писал(а):Я б поставил трехходовой термостатический клапан после бойлера и цирк. насос по таймеру на циркуляцию.oleg.dmitrievic писал(а):Можно после бойлера ставить термостат
если водозабор будет, то можно еще подумать, а если просто циркуляция как оно работать будет ?
