Выбираем электрокотел!?
sorogin-vad
Сообщение sorogin-vad »
Кто пользовал вот эти котлы -
эван с1 9
и
руснит 209м
мощность может быть и другая, главное по качеству и надежности (тэны, автоматика) Теплоноситель - антифриз - этиленгликоль.
Навороты не предлогать - бюджет :bawling:
sorogin
Сообщение oleg.dmitrievic »
дерьмо. но худо\бедно работает
Alex_R
Сообщение Alex_R »
По русниту ничего не скажу, а вот Эван ставим постоянно и давно. Качество на очень достойном уровне. За десять лет ни одного сгоревшего тэна, ни одного глюка в мозгах. Тем более, что эта моделька простая как 2х2, ломаться там нечему.
dmitry-gudoff
Re: Выбираем электрокотел!?
Сообщение dmitry-gudoff »
Все электронные котлы склонны к поломкам.
Уменя на объекте один ЭВАН сгорел до тла отработав примерно 2 года,
а так на них чаще выгорают реле,по русниту ни чего не скажу ставил
штуки 3 прошло лет восем, клиенты не звонили.
Зота тоже горит,то силвая часть(реле),то блок управления (боится грозы).
Ещё Дакон есть-вот он самый надежный т.к не электронный если и выйдет из
строя,то его любой электрик починить сможет.Один минус(если нет отдельной
котельной) громко хлопают контакторы.
sorogin-vad
по РУСНИТ 209М следующие косяки:
- протекают прокладки ТЭНов, колечки непомню какого радиуса, стоят копейки но не приятно.
- громко работают пускатели ТЭНов
- у меня на 2й год сломался родной датчик температуры помещения
- на 2й год эксплуатации потекли прокладки Тэнов, при разборке котла для их замены оказалось что колба забита остатками накипи + тэны заросли слоем в 1см. Использовали теплоноситель ДИКСИ.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
фото
