Сейчас настенные газовые котлы сертифицируются по национальным стандартам:
ГОСТ Р 51733-2001 КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫЕ АТМОСФЕРНЫМИ ГОРЕЛКАМИ, НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 70 кВт
и
ГОСТ Р 54826-2011 Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт
В них указываются различные цифры по концентрации монооксида углерода в сухих не разбавленных воздухом продуктах сгорания.
Указываются, как в мг/куб. метр, так и в процентах.
Вопросы!
На какой ГОСТ надо ориентироваться и в каких случаях?
Какое значение принимать, как предельно допустимое: в мг/куб. метр или в процентах?
Потом в процентах даётся два значения: при передельных условиях и при специальных.
Что это значит и какие условия являются необходимыми для котлов настенных газовых?
Далее.
Часто значение СО даётся в ppm. У некоторых оно указано 20, у некоторых аж 200.
Вот что было указано у одного из производителей настенных газовых котлов.
Количество СО – до 20 ppm промиле (parts per million) число частей на миллион, (или ~20мг/м3) для газов. ppm х 1.25=мг/м3
Но в ГОСТАХ эта величина вообще не фигурирует.
Вопрос!
Кто знает, а реально какая величина СО в дымовых газах у неконденсационных настенных газовых котлов различных производителей, продающих свои котлы в России? Без разницы в чём в процентах, в мг/куб. метр, в ppm.
Например у корейских котлов GOM, которые продавались в России под маркой "Сатурн"в ТТХ указано что в этих котлах содержание угарного газа СO при работе на природном газе менее 200 ppm. Но когда они продавались, то сертифицировались по ГОСТУ Р 51733-2001, а там чёткая цифра 119 мг/куб. м.
Интересно как они прошли сертификацию. Хотя формулировка до 200 ppm конечно же очень обтекаемая, хитрая.
Содержание монооксида углерода в дымовых газах
пару раз измеряли ради любопытства и проверки газоанализатора..было меньше 50ppm ...зависело от степени загрязнения камеры сгорания...немцы были...если ОЧЕНЬ интересно..завтра поедем парочку пускать ..могу замерить..Ortodox писал(а):а реально какая величина СО в дымовых газах у неконденсационных настенных газовых
- tiptop
Может быть, это что-то прояснит:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92820" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showt ... t&p=715641" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо!tiptop писал(а):Может быть, это что-то прояснит:
Нет не прояснило. Понял, что если мг/м. куб. это массовая, а если в ppm, то это объёмная. Или наоборот? Не понял зачем измерять и так и так.
Попробую разобраться!
А когда указывают в процентах в сухих не разбавленных воздухом продуктах сгорания, это какая концентрация?
