Падает давление в котле Nova Florida
qwerty1111
Добрый день. Порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел.Живу в Луганске,проблемы с сервисом и запчастями Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно.Падает давление в котле Nova Florida с битермическим теплообменником,за 2 суток на 1 атм.,внешних утечек не нашел,но вода у нас есть только утром и вечером.Грешу на пробой между контурами теплообменника или кран подпитки(падение давления из-за утечек в систему водоснабжения)если бы вода была постоянно давление наверное бы росло,но проверить не получается,так как даже при наличии воды и открытом кране подпитки оно не поднимается выше 1.3 атм.(слабое давление в системе водоснабжения)Еще возможны проблемы с расширительным баком .Пожалуйста подскажите почему произошла данная поломка и как можно точно определить её причину.
- ARGUS
Re: падает давление в котле Nova Florida
так перекройте вход холодной воды в котел. если как вы говорите давление уходит туда, то падение прекратитсяqwerty1111 писал(а):Добрый день. Порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел.Живу в Луганске,проблемы с сервисом и запчастями Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно.Падает давление в котле Nova Florida с битермическим теплообменником,за 2 суток на 1 атм.,внешних утечек не нашел,но вода у нас есть только утром и вечером.Грешу на пробой между контурами теплообменника или кран подпитки(падение давления из-за утечек в систему водоснабжения)если бы вода была постоянно давление наверное бы росло,но проверить не получается,так как даже при наличии воды и открытом кране подпитки оно не поднимается выше 1.3 атм.(слабое давление в системе водоснабжения)Еще возможны проблемы с расширительным баком .Пожалуйста подскажите почему произошла данная поломка и как можно точно определить её причину.
Petrovich 32
Да, перекройте вход холодной воды в котел на сутки и не пользуйтесь ГВС. Если не падает-значит кран подпитки или пробой теплообменника, но изначально сейчас вы проверите кран подпитки. ГВС уже проверите после...ARGUS писал(а):так перекройте вход холодной воды в котел. если как вы говорите давление уходит туда, то падение прекратитсяqwerty1111 писал(а):Добрый день. Порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел.Живу в Луганске,проблемы с сервисом и запчастями Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно.Падает давление в котле Nova Florida с битермическим теплообменником,за 2 суток на 1 атм.,внешних утечек не нашел,но вода у нас есть только утром и вечером.Грешу на пробой между контурами теплообменника или кран подпитки(падение давления из-за утечек в систему водоснабжения)если бы вода была постоянно давление наверное бы росло,но проверить не получается,так как даже при наличии воды и открытом кране подпитки оно не поднимается выше 1.3 атм.(слабое давление в системе водоснабжения)Еще возможны проблемы с расширительным баком .Пожалуйста подскажите почему произошла данная поломка и как можно точно определить её причину.
qwerty1111
Re: Падает давление в котле Nova Florida
Спасибо за ответы.Тек расширительный бак,но очень хитро-из закрытой части по корпусу.под плитку и дальше-под плинтус.Заметил,когда вода пошла из-под плинтуса в другом конце кухни,ну и естественно дальше падало давление при перекрытых кранах.Цены на баки к котлам в три раза выше цен на простые расширительные.Подобрал по размеру не "родной"(такой же мембранный),чуть обрезал штуцер выхода,поставил переходник с 3/4 на 1/2,подложил где надо резину, закрепил жестяным хомутом.Бак взял меньшего литража,посчитал по количеству теплоносителя:подходит и литраж и рабочие характеристики.Если кто-то попадет в схожую ситуацию-имейте ввиду.
