БКН и теплые полы без радиаторов.
crazydesant
Сообщение crazydesant »
Приветствую всех, Нужна помощь в обвязке котла бойлера. Котел Бакси слим 1,30 ин, бойлер Бакси Премьер плюс 100 л. Дом один этаж 130 квадрат отапливатся будет только теплым полом, радаторы будут как резерв 6 штук . Планирую поставить один насос на ТП и радиаторы и один на бойлер, температура подачи в ТП будет примерно 50. Делиться контура будут через тройники. Вопросы: изменится ли температура подачи при запросе ГВС? при запросе ГВС котел включит насос на бойлер, если t подачи поднимется в ТП пойдет высокая температура, можно ли сделать так , чтобы насос на ТП отключался а на бойлер включался?
crazydesant писал(а):Планирую поставить один насос на ТП и радиаторы и один на бойлер, температура подачи в ТП будет примерно 50. Делиться контура будут через тройники.
А можно схему посмотреть?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
crazydesant писал(а):можно ли сделать так , чтобы насос на ТП отключался а на бойлер включался?
...так только так и получится если будете использовать штатную схему включения слима....у него это по умолчанию реализовано. Вот только остаточное тепло прилетит из теплообменника бойлера в ТП(после нагрева бойлера), если не будете ставить узел подмеса.
Котел не предназначен для работы в низкотемпературном режиме (40-50грС). Я думаю что при такой температуре обильно будет выпадать конденсат в топке и стекать на пол. Будут лужи. Лучше установите себе настенный котел, конденсационный...
crazydesant
Re: БКН и теплые полы без радиаторов.
Значит температура поднимается при запросе ГВС. А где можно найти описане работы котла, его логику?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Схема простая, из котла выход 40 пропилен , делится тройниками 40/32 на БКН и ТП. На каждый контур свой насос. ТП 9 веток по 75-85 метров, хватит ли насоса 25-60.? Нужно ли ставить перемычку с краном между подачей и обраткой котла, чтобы обратку разбавлять?
crazydesant зачем обратку разбавлять хотите?
crazydesant
Чтобы перепада температуры в котле не было. я так понимаю что без гидрострелки не обойтись.
Как сказал один умник: скоро для обогрева вагончиков гидрострелку ставить будут!))))
1. У вас должно быть 3 контура: 2 прямых на РО, 1 смесительный на ТП. Смеситель механического действия.
2. Гидрострелка не нужна. Перемычки не нужны.
3. Питание насосов ТП и БКН от котла. Питание насоса РО от комнатного термостата - если ТП не нагревают помещение до заданного значения то подключается в работу РО.
4. Логикой работы котла не забивайте себе голову, достаточно той информации которая написана в инструкции к котлу.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Dim@ писал(а):Как сказал один умник: скоро для обогрева вагончиков гидрострелку ставить будут!))))
Джордано
Сообщение Джордано »
Внимательно прочтите инструкцию, если не поможет - наймите консультанта.
На 18ой странице инструкции есть схема подключения бойлера и отопления без гидрострелки. Вся автоматика внутри котла, надо только правильно подключить к нему насосы и датчики. Dim@ вам все правильно написал, и то что котел конденсационный в вашем случае лучше, тоже с ним согласен. Котел уже купили?
crazydesant
Котел куплен, бойлер тоже. Как мне сказали после работы бойлера в нагретый теплообменник приходит обратка с теплого пола и от этого будет резкий перепад тепператур. А с гидрострелкой так не будет.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Если делать три контура, то насосы будут стоять после тройников. А как будет циркулировать вода при работе ТП? тогда еще на котел насос нужно ставить?
crazydesant
Подобный вопрос уже обсуждали: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=53&t=16597" onclick="window.open(this.href);return false;
Производители говорят что все нормально.
