К кухне сделана подводка канализационной сточной трубы 50 мм, идет в штробе у пола к стояку.
Длинна штробы 6м, размер 60х60мм , глубже в стену нельзя, там и вент шахты, и т.д.
Поэтому трубу в утеплитель не могу убрать, не поместится в штробу.
Была мысль закрепить трубу в штробе на пену монтажную, лишние части пены потом срезать и зашпаклевать поверх вместе с отделкой стены.
Но посмотрев многие сделанные работы, обнаружил что в основном трубу канализационную 50мм - просто заштукатуривают без какого либо утеплителя или пены.
Возникает вопрос о тепловом расширении трубы от горячей воды...
Или не стоит мудрить и просто заштукатурить ЦПС ( или ротбантом) трубу в штробе ?
Заделка канализационной трубы 50мм в штробе, чем ?
Точных данных не видел, полипропилен изменяет свои размеры под воздействием температуры, на диаметр трубы может и не сильно сказывается, но есть. Как в реальности поведет себя не знаю, может и не будет даже видимых изменений, Но пена еще и шумоизоляцию какую никакую даст. Если бы полностью ненужное было, думаю не выпускали бы для канализационных труб утеплители...Пятницa писал(а):вы её характеристики то тепловые смотрели?АндрейР писал(а):Возникает вопрос о тепловом расширении трубы от горячей воды...
т.е. вы рекомендуете просто заштукатурить ?Пятницa писал(а):утеплителя для того, чтобы не замёрзло перетекаемое содержимое на морозе или не отдавало тепло наружу.. больше ни для чегоАндрейР писал(а):думаю не выпускали бы для канализационных труб утеплители..
- Пятницa
лучше - пустить открыто... там же всё равно угол стена-полАндрейР писал(а):т.е. вы рекомендуете просто заштукатурить ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а если уж совсем в тягость открытость - залейте пеной, приклеив ей и заштукатурьте...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
у вас получится ниша(штроба), в которой лежит труба..Пятницa писал(а):лучше - пустить открыто... там же всё равно угол стена-пол
стеновую плитку, если будет, можно не опускать до пола, а начинать класть с верха этой ниши..
Все гениальное - просто.
- Другой человек
если уж следовать инструкции, то трубу надо не довставлять в раструб на сантиметр. это расстояние как раз и положено под температурное расширение. а вот лентой обматывать это да. очень очень желательно.
