Как отключить приоритет ГВС
Добрый вечер форумчане! Проблема такая, котел BAXI 64 kw, долго нагревает воду, бойлер 200 литровый. За это время остывает отопление. Как сделать чтоб нагревал и бойлер и отопление одновременно без всяких приоритетов? Спаибо
- wetleo
если в яндексе ввести бакси 64 кв,что бы понять о каком котле идёт речь ,то сразу понимаешь какой курс евро и долара на сегодняшний день
Добавлено спустя 50 секунд:
ответ примерно такой ,нажмите на кнопку
Добавлено спустя 41 секунду:
пожалуйста
пожалуйста
Re: Как отключить приоритет ГВС
Модель котла 1,620in
Айсан-Техник
Т.е. Подключить питание насоса бойлера через темп датчик?
В таком случае не получится так, что при меньших градусах отопления вода не будет достаточно прогреваться ?Айсан-Техник писал(а):Отключайте датчик бойлера от котла, насос загрузки бойлера подключайте через термостат
Айсан-Техник
Спасибо за совет попробую.Айсан-Техник писал(а):Тут надо выбирать или котел работает на полную по приоритету, или бойлер греется без приоритета и температура ГВС не будет превышать Т-котла.Санташ писал(а):В таком случае не получится так, что при меньших градусах отопления вода не будет достаточно прогреваться ?
