Посоветуйте реле протока в мокрый кессон
т.е. условия работы откровенно скотские, может и с головой залить водой.
Просто из кессона есть отвод к соседям, а прессостат и включение насоса находятся в доме. Носос без встроенной защиты от сухого хода.
Провода для коммутации в дом есть.
- Другой человек
Попробую еще раз)
Есть кессон. Затопляемый грунтовыми водами, сырой всегда.
В нем обсадная труба скважины, в ней насос.
В обсадной трубе скважинный адаптер, после него тройник - одна сторона в дом к хозяину, другая к соседям.
Возможное место установки реле протока, чтобы срабатывало при расходе по любой линии, как я понимаю, только между адаптером и тройником.
Далее см. заголовок.
Добавлено спустя 47 секунд:
т.е. беспокоит здравие электрической части реле
- wetleo
если заливает значит в дебете нет проблемы,зачем вам реле сухого хода тогда
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
так вы и соседи это должна быть одна единая водяная сеть и не важно у кого разбор произошёл,ваш пресостат всё равно должен среагировать (вместе с гидроакумулятором тоже)на потерю давления и не важно у соседей это вытекло через смеситель или у вас
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
что такое реле протока
- Другой человек
- wetleo
вы забываете где находитесь,если бы я хотел поменять планетарную шестерёнку на трансмисии своего автомобиля за деньги я бы отогнал её в автомастерскую,а если я хочу её поменять сам за бесплатно я обращусь на тоёта форум
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а что бы не откапывать вот не поленился нарисовать
герметичных релюшек я не видел. делайте сухой кессон. к примеру поставив в нем дренажный насос. либо заменив его на стальной.
Спасибо, именно это и хотел знать.oleg.dmitrievic писал(а):герметичных релюшек я не видел. делайте сухой кессон. к примеру поставив в нем дренажный насос. либо заменив его на стальной.
Сделал сброс дренажной трубой, но дно колодца ниже уровня дренажей на 30 см, поэтому и возник вопрос.
А то развели тут демагогию)
может протока? реле протока срабатывает обычно при протоке через него жидкости а отключается по обыкновению по достижению какогото давления.
А это разные вещи? В принципе, если не городить каждому соседу по своему ГА и ОК, то схема, любезно нарисованная выше, у меня и будет реализована. Как тогда защитить насос от "в скважине кончилась вода"oleg.dmitrievic писал(а):может протока? ....
скорее всего нет, это перестраховка. Скважина еще только прокачивается, она получилась с небольшим самоизливом, но и насос мы поставили на 5м3.
Перед этим был 2.8 насос, он динамически зеркало понижал не больше чем на 1м. А сейчас не заглянуть, насос на оголовке висит, а соединен через боковой адаптер.
