Сильный гул теплообменника бакси эко фор компакт
kondraschov2000
Сильный гул теплообменника бакси эко фор компакт при выходе горелки на максимальное пламя . фильтр на обратке со чистый фильтр в котле перед насосом чистый . подводка к котлу ппр ду 32 и шаровые краны 3/4 от коллектора на 1" до котла по 2 угла под 90 ° радиаторы нагреваються .
LoveBosch
Re: Сильный гул теплообменника бакси эко фор компакт
Доброго времени суток!Админ с регистрацией затянул, поэтому пишу сюда
Прошу помощи....
Котел Bosch Gaz 6000W, стабилизатор СПН 9000 на весь дом, отапливаемое помещение всего 36 квадратов, 4 окна - под каждым радиатор (в общей сложности 20 секций по 350мм и 22 секции по 500мм высотой), полипропилен 25 к батареям 20. Первый год проблем небыло, все работало исправно.
Сейчас же батареи кое-как теплые при выставленной температуре в 75 градусов
. Включаю режим 1.2.F / 03 к батареям не притронуться (отрабатывает свои 15 минут исправно), если включить режим 1.2.F / 02 - котел вскипает- ошибка Е9. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность решить проблему до сервисного центра (руки не из ж*пы, голова на месте), в чем причина, какие варианты, соображения по этому поводу?
