Вижу на схеме вторичный теплообменник, но что это практически???? Там идет подмешивание и проблемка может быть в нем? Или каким-то образом причиной может быть трехходовый клапан?
Котел зажигается, горит, но ГВС - холодная
Имею двухконтурный котел с раздельным теплообменником Teplowest Optima+ АГД-18-В-М (Украинский, Ужгородского з-да "Конвектор"). Техническая документация здесь, правда, она на украинском языке, хотя для специалиста, я думаю, это не особо преграда.
Сегодня пропала горячая вода. То есть, открываешь кран, котел включается, горит, но из крана теплая вода так и не появляется... В чем может быть проблема? Я по котлам не особо специалист, во внутренности современных не лазил, поэтому прошу совета специалистов...
"клапан переключающий" - это этот "трехходовый"? А в нем какая проблемма может быть? Он чисто механический? Управляется от термически? Или у него есть какой-то электропривод?
А с теплообменником какая проблема может быть? Он, насколько я понимаю, общий и на отопление, и на ГВС, но батареи греет... Значит исключается?
- RUZALIN
На вашем же рисунке в спойлере опровержение вашим словам.jack74 писал(а):Он, насколько я понимаю, общий и на отопление
Я уже понял принцип нагрева воды ГВС
Просто, сначала я думал, не углубляясь, что вода для ГВС нагревается там же, в первичном
Но подумал, задумался для чего же вторичный, догадался, убедился в догадке в гугле и понял
Короче, снял скарлупу, пошевелил электропривод трехходового и появилась горячая вода
это хорошо. один товарищь нас страниц двадцать пытал с примерно такойже причиной. причем так и не отписался сволоч об итогах
