Высота расположения коллектора
Michel
Сообщение Michel »
Всем доброго дня.
Три радиатора и один контур теплого пола расположены на два метра выше относительно коллектора, т.е. один коллектор на два этажа.
Можно ли так делать?
Во всех примерах наблюдаю отдельные коллекторы на этаж (уровень).
Почему так принято? Удобство, воздухоотведение или еще что?
Спасибо за отзывы.
tgv
Сообщение tgv »
воздухоотвод конечно
да и увязка удобнее если один коллектор на этаж
и эксплуатация....
а вам нельзя коллектор поставить на верхний этаж?
Michel
Отв:
Сообщение Michel »
Можно, но смешной коллектор получается.
Тройной на радиаторы и одинарный :-) на ТП.
К тому же надо место под эти коллектора.
С воздухоотводом на радиаторах я не беспокоюсь - автовоздухоотводчики,
а вот на ТП надо, что то типа тройника с воздухоотводчиком придумать наверное.
Arthur
Сообщение Arthur »
Где коллектор будет стоять - без разницы. В любом случае нужны воздухоотводчики на уровне приборов. У радиаторов они есть. У теплого пола достаточно на его уровне врезать тройник с воздухоотводчиком. Теоретически можно питаться на всех этажах от подвального коллектора. Туда же и бегать каждый раз для регулировки...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
tgv
Re: Отв:
Сообщение tgv »
[quote="Michel";p="26587"]Можно, но смешной коллектор получается.
Если один контур теплого пола вообще коллектор не нужен
коллектор-это когда много труб объединяется)))
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Скорей всего вам понадобитса мултибох и дополнительный насос на ТП
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Rimantas";p="26609"] дополнительный насос на ТП[/quote]А насос то зачем?Унибокс и ввоздух отведёт,да ещё и возможность регулирования температуры даст.
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Arthur";p="26595"] . У теплого пола достаточно на его уровне врезать тройник с воздухоотводчиком....[/quote]? в верхней точке контура недостаточно?
Arthur
Сообщение Arthur »
либо так...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
SKV
Сообщение SKV »
Нужно врезать тройник в верхнюю точку пола и можно от него вывести трубу с краном в любое удобное место,скажем ближе к тройнику канализации для слива.Не доверяю я воздушникам автоматам.
NWB
Сообщение NWB »
А хватит ли просто тройника? Для отделения воздуха нужен ламинарный режим. Обычно ставятся воздухоотводчики с диаметром, бОльшим, чем диаметр подходящих труб.
Люблю всё делать "по науке".
