Здравствуйте подскажите как правильно и из чего забрать дымоход на конденсационном котле. Я сам монтажник но с конденсационными котлами дела не имел.
Заголовок: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
Увидел на фото что на котлах дымоход собран 110 трубой пластиковой., можно ли также как на фота собрать дымоход на котле POWER HT 1.850, сейчас дымоход собран из оцинкованной стали и скоро развалится, 1,5 метра вертикально, затем горизонтально 1 м. и на улице вертикально 4 м. при этом он не утеплен. В общем кто делал на связь не выходят и исправлять придется мне, но вопрос был бы обычный котел было бы проще. А из нержавейки кислотостойкой дороговато выходит?
Baxi Power Ht1.850
Baxi Power Ht1.850
никто вам нескажет что можно даже канализационной трубой конденсатники подключать. Можно только такойже но оригинальной
это конденсатник...конечно там есть вентилятор..вернее вентиляторная горелка...Алексей Д писал(а): И не понятно турбированный данный котел или нет?
нормальные диаметры...штатный же конденсатоотводчик воткнут...там до 150кВт 100 диаметр идетDim@ писал(а):Диаметры труб как то мелковаты для котла мощностью 85квт
так значит можно заменить участок трубы от котла до выхода из помещения, а уличный вертикальный участок трубы убрать?oleg21au6 писал(а):это конденсатник...конечно там есть вентилятор..вернее вентиляторная горелка...Алексей Д писал(а): И не понятно турбированный данный котел или нет?т
