Фильтры Atoll обратный осмос
Вредна или полезна вода, отфильтрованная фильтрами Atoll по методу обратного осмоса ?
спасибо за ответ и комментарий
Значит полезно ? А пишут что обессоленная вода вредна и вымывает элементы из организма, Это Чушь ?
AlekseyForever
Конкретно фильтра Atoll являются бытовыми и имеют крайне низкий ресурс осмотической мембраны. Направлены на то, что бы люди купившие фильтры Atoll подсели на дорогие комплектующие этой марки. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Если вам необходимо сделать грамотную фильтрующую систему в коттедж, то присылайте анализ воды, что бы понимать от чего необходимо фильтровать воду, я подберу вам систему водоочистки отвечающую всем мировым стандартам качества воды.
- Дмитрий Алекс
Re: спасибо за ответ и комментарий
Сложно ответить. Ведь кто-то руки не моет потому что думает, что частое мытьё рук с годами стирает кожу рукAlekseyForever писал(а):Значит полезно ? А пишут что обессоленная вода вредна и вымывает элементы из организма, Это Чушь ?
С водой мы получаем ничтожное количество микроэлементов, ими можно пренебречь. А вот пьём мы её потому что нам нужно восполнить не микроэлементы, а H2O.
Ничего плохого не вижу в осмосе
- Abil
"Свойство практически полностью очищать воду от всех примесей трактуется и как достоинство, и как недостаток. Единого мнения на этот счет нет. Сторонники первого подхода считают, что вода выполняет в организме только функцию растворителя, поэтому должна быть максимально чистой. Другие же полагают, что в воде в обязательном порядке должны быть микроэлементы"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81" onclick="window.open(this.href);return false;
Думаю, что истина где-то посередине. Есть некие уровни минерализации, которых надо придерживаться. И меньше нельзя, и больше - вредно. Человек, как организм, вырос не в дистилляте.
Последний раз редактировалось Abil 06 май 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Интересно. Можете здесь показать всю схему фильтрующего оборудования с марками, на какой объем и на какой анализ воды это выполнено? Конечно, фото впечатляют, поэтому и спрашиваю подробности сперваDim@ писал(а):Если вам необходимо сделать грамотную фильтрующую систему в коттедж, то присылайте анализ воды, что бы понимать от чего необходимо фильтровать воду, я подберу вам систему водоочистки отвечающую всем мировым стандартам качества воды.
Кроме всего прочего есть еще один пунктик по обратному осмосу, про который не слышал чтобы кто-нибудь говорил... Уровень рН у него на выходе в районе 5-ки. Тестил лакмусовой бумагой ради эксперимента. По прошествии полутора часов показатель приблизился к 7-ми. Так что не рекомендую пить сразу из-под крана. Если сразу прокипятить, тогда норм...
