Есть дизайнерский замысел спрятать внешний блок бытовой сплит-системы за облицовку вентфасада.
Облицовка выполняется из фиброцементных реек высотой 100 мм, расстояние между рейками 10 мм. То есть пространство за обшивкой достаточно проветриваемое, объём большой.
Регион - Краснодар, стена восточная, до обеда солнца много.
Вопрос 1: можно ли так сделать
Вопрос 2: какое минимальное расстояние можно сделать от решетки блока до фасадной обшивки?
Спрятать наружный блок сплита за вентфасад?
- Abil
Установка внешнего блока зависит от температуры окружающей среды на месте его установки... Для нормальной работы конденсатора (который находится внутри наружного блока), при установке его в помещение необходимо обеспечить достаточный воздухообмен. Грубо считают 17 м. куб. на 1 кВт тепловой мощности конденсатора. Если данное условие не выполняется надо делать принудительную вентиляцию (естественно ее надо правильно просчитать).
Кроме этого необходимо наличие пространства для удобного обслуживания и ремонта.
