Разрыв мембраны расширительного бачка
Добрый день всем! у меня такая проблема! у меня котел vaillant turbo tec pro , так вот . стала очень сильно скакать давление, постоянно работал сбросной клапан. первым делом решил проверить давление в расширительном бачке, стал накручивать манометр начала сочиться вода! я так понял, что порвалась мембрана. котлу 4 года, за замену бака попросили 10 000. в связи с этим вопрос! можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!
- RUZALIN
Добрый день. Можно поставить отдельный бак в системе отопления. Но предпочтительнее, чтобы работал свой бак в котле, то есть в вашем случае заменить расширительный бак в котле на новый.
Re: разрыв мембраны расширительного бачка
если со старым баком ничего не предпринимать просто накрутить колпачок, то при заполнении котла водой там может появиться воздух и его ведь как то нужно будет оттуда выгонять?
- tiptop
Какая ещё "группа"?oleg21au6 писал(а):неположено отделять группы безопасности от теплогенератора запорной арматурой
Вы имеете в виду манометр и автоматический воздухоотводчик?
Они так же, как и расширительный бак, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
Единственное предохранительное устройство - это предохранительный сбросной клапан. И только перед ним не должно быть запорной арматуры.
- РоманМ
Добрый день! конечно можно, только первое посчитать объем бака грубо 10% от общего объема системы, второе бак ставится ТОЛЬКО на обратку отопления, третье идеальный вариант бак в котле заменить, если возможности нет, то заглушить иначе возможно появление ошибки F75 или протечка корпуса бака..msm писал(а):можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!
BelleCheminee
ershov-j84
- Vaillant Group Rus
- аристошка
Vaillant Group Rus какая разница какой котел?
что от марки котла зависит возникшая проблема?
ставьте внешний или внутренний
и как сказали выше грубо 10% от объема системы
возможно вам хватит и 6 литрового
перед установкой проверить давление в баке
примерно 0,8-1 бар при давлении в СО 1.2-1.5 бара
пришиб бы иногда этих представителей
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
из области у меня спускает колесо и видна дырка
назовите пожалуйста полностью модель машины и опишите проблему
и так еще штук двадцать пунктов
Лужу и паяю котлы починяю.
ershov-j84
ershov-j84
ershov-j84
