Поговорим о низкотемпературной коррозии...
NIC
Сообщение NIC »
Поправлю оратора - котлы должны жить жизнью нагрузки.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Вывод 3: Применять схемы котельных и их автоматизациию, исключающие работу котлов при неблагоприятных температурных режимах. На котлах малой мощности - логику работы насосов, смесительные узлы . На больших - насосы котельного контура, тоже смесители.
Вывод 4: Проектировать и делать дымоходы так, чтобы в них как можно меньше образовывалось конденсата, а тот, что появится, отводился наружу, а не в котёл.
Думаю, это основное.
NIC
Сообщение NIC »
Да, но в этом случае смотри первый вопрос - "котлы должны работать как утюг", со всеми вытекающими последствиями. А как же подъем графика, погодозависимое управление ?
Применение автоматики управления позволяет эколномить топливо и получать комфортную систему.
Хотя все зависит от системы - если есть много регулируемых контуров с заданными температурами, отличными от котловой, и при этом есть потребители высокотемпературные (вентиляция, бассейн, радиаторы - т.е. прямые контура) тогда стоит делать "утюжную" схему.
И тем не менее - образование конденсата и стекание его в котел (в основном) обусловлено ошибками дымоотвода.
