Циркуляционный насос Vaillant TurboTEC plus 242 3-5
dimachck
Котел не прокачивает последнюю батарею на линии. Систему прочистил, стало немного лучше. Появился вопрос- есть ли какие то еще настройки циркуляционного насоса, кроме d.18(0=выбег,1=непрерывно, 2= зимний режим), типа "добавить скорости,мощности"?
- Vaillant Group Rus
Re: Циркуляционный насос Vaillant TurboTEC plus 242 3-5
Попробую ответить на этот вопрос, хоть я уже 10 лет не занимаюсь оборудованием Vaillant. Но в те времена, когда я им занимался, котлы марки Vaillant TurboTEC Plus комплектовались двухскоростным циркуляционным насосом, скорость вращения которого на отопление задавалась с панели управления котла (если сейчас что поменялось, Vaillant Group Rus меня поправит). Можете попробовать изменить скорость вращения насоса, хотя скорее всего это ничего не изменит...dimachck писал(а):есть ли какие то еще настройки циркуляционного насоса, кроме d.18(0=выбег,1=непрерывно, 2= зимний режим), типа "добавить скорости,мощности"?
Проблема в том, что у вас не сбалансирована система отопления. Вам нужно отрегулировать потоки теплоносителя через радиаторы радиаторными вентилями.
Какие вентиля у вас стоят на радиаторах на подаче/обратке?
dimachck
Добрый вечер, всем спасибо за ответы, на радиаторах стоят шаровые вентили, которые со временем уже до конца не закрыть. Согласен с предположение об ошибке проектировки системы отопления, учусь на своих ошибках. Сегодня после прочистки и промывки системы отопления удалось добиться циркуляции тепла на последнем радиаторе. Проблема решилась установкой температуры на котле в 60°. На 55 радиатор был чуть теплый. Настройки котла стоят заводские, только циркуляционный насос поставил в непрерывный режим и 15 мин работы.
Насчет "2й" скорости работы насоса где то в инете читал в инструкции к котлам этой серии, но более раннего выпуска. В таблице диагностики есть такой пункт "d.xx", в котором 3 режима котла -1,2 и 0. Есть ли у моего котла такая возможность настройки?
