Добрый день проблема такая навьен 13К коаксил Асе , хлопает при розжиге,бывает громче бывает тише, бывает вообще не слышно(но это редко)обычно хлопает так что ночью можно проснуться выгибается крышка.
Звонил по единому номеру разговаривал со многими спецами у всех один и тот же ответ это навьен они все хлопают,провел настройку мин 11 мм.вод.ст мах 28 мм.вод.ст (U образным манометром)не помогло, переключал на 16 квт подстраивал давление газа под него не помогло, открывал сразу 2 люка, не помогло,замерял расстояние электродов в норме 4,5мм, теплообменник ребра чистые.
Если есть люди которые решили данную проблему прошу отозваться, у других он работает при розжиге тихо!
Навьен 13К коаксил хлопает при розжиге
- РоманМ
Добрый вечер, а вы где находитесь? У вас что сервиса нет как явления от слова совсем??
Друг если в мм.вод.ст он у тебя не запустится ни в жисть! Если в мбар, то он то что хлопать он у тебя ещё и на стене подпрыгивать должен!!
Это ж кто тебя научил то???
В голове у них хлопает и посвистывает)))redred писал(а): Звонил по единому номеру разговаривал со многими спецами у всех один и тот же ответ это навьен они все хлопают
Скока скока???redred писал(а):,провел настройку мин 11 мм.вод.ст мах 28 мм.вод.ст (U образным манометром)не помогло,
Re: Навьен 13К коаксил хлопает при розжиге
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20Navien.html
вот по этой методике делал и все так делают
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Название модели в зависимости от мощности Тип газа Давление в мм H20 Форсунка диаметр (мм)
Максимальное Минимальное
Ace Coaxial -10k Природный газ 19 11 1,75
Сжиженный газ 33 17 1,2
Ace Coaxial -13k Природный газ 31 11 1,75
Сжиженный газ 55 17 1,2
Ace Coaxial -16k Природный газ 45 16 1,75
Сжиженный газ 82 27 1,2
Ace Coaxial -20k Природный газ 70 16 1,75
Сжиженный газ 119 27 1,2
Ace Coaxial -24k Природный газ 94 16 1,75
Сжиженный газ 152 27 1,2
Ace Coaxial -30k Природный газ 93 21 1,75
Сжиженный газ 171 33 1,2
- РоманМ
Хахаха!!! А теперь читаем - максимум - 17 МБАР, минимум - 1,2 МБАР!!!!!!redred писал(а):file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20Navien.html
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И мастЭр видать такой же приезжал!! Ыыыыыы!!! Тяжело в России без нагана(((
Обьясните , что я не так сделал?РоманМ писал(а):Хахаха!!! А теперь читаем - максимум - 17 МБАР, минимум - 1,2 МБАР!!!!!!redred писал(а):file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20Navien.html
Сжиженный газ 171 33 1,2читать учись если полез в прибор хахаха))))))
Нравятся мне самокритичные люди. Особенно советы самому себе.РоманМ писал(а):Хахаха!!! А теперь читаем - максимум - 17 МБАР, минимум - 1,2 МБАР!!!!!!читать учись если полез в прибор хахаха))))))
Все правильно сделали.redred писал(а):Обьясните , что я не так сделал?
Котел давно работает? Может теплообменник почистить нужно, да и вентилятор заодно.
