Инструкция к горелке Hansa HBV 21
- свет Ляксеич
Всем добра!
Товарищи, помогите с поиском инструкции к указанной горелке.
Спасибо.
Спасибо.
- свет Ляксеич
РоманМ, да, то что нужно! Спасибо!
Я весь интерт перерыл и кроме страницы с описанием из каталога ничего не нашел.
Есть еще вопрос: на форсуночном штоке между форсункой и подогревателем стоит завихритель. Он лопатками должен быть повернут к форсунке, или же к подогревателю? Дело в том, что в горелке хорошо порылись до меня, и как что было никто не помнит уже. А я таких горелок не встречал ранее.
- РоманМ
кхы!!!свет Ляксеич писал(а):РоманМ, да, то что нужно! Спасибо!
 его же наоборот хрен засунешь!!!
 ну вообще на всех горелках лопатками к потоку воздуха стоят...
						- свет Ляксеич
Наоборот одевается тоже легко .  Но при регулировке вторичного воздуха завихритель упирается в конус.
Лопатками к потоку - это как? В сторону вентилятора?
Ладно попробую и так и эдак .
Еще на жаровой трубе установлен удлинитель. Топка короткая и конец трубу не достает до задней стенки топки сантиметров десять? Развае так должно быть? Спрашиваю потому, что горелка для меня новая, с "голубым пламенем". Мож я каких тонкостей про нее не знаю?
.Еще на жаровой трубе установлен удлинитель. Топка короткая и конец трубу не достает до задней стенки топки сантиметров десять? Развае так должно быть? Спрашиваю потому, что горелка для меня новая, с "голубым пламенем". Мож я каких тонкостей про нее не знаю?
- РоманМ
вентилятор куда дует? вот К потоку и стоят...свет Ляксеич писал(а):Лопатками к потоку - это как? В сторону вентилятора?
ну значит доставай горелку из топки так, что бы пламя в заднюю стенку не упиралось, иначе никакая жаростойкость не поможет, сгорит-с...свет Ляксеич писал(а):Топка короткая и конец трубу не достает до задней стенки топки сантиметров десять? Разве так должно быть?
						- свет Ляксеич
Всем здравия!
Не было времени отписаться по результатам. Спасибо большое откликнувшимся!
аристошка, стараюсь всегда начинать именно с инструкции. РоманМ помог с этим, за что ему отдельное спасибо.
РоманМ, про сравнение мощностей я в курсе.
Жаровую трубу оставил как есть - с удлинителем, который как оказывается, еще и образует щель для рециркуляции газов. При работе горелки пламя (действительно синего цвета) выходит чуть за край трубы не касаясь задней стенки топки. При этом конец трубы раскаляется докрасна. Так и должно быть?
На горелке имеется воздухозаборник с патрубком. Горелка установлена на котел Hansa integra mini. Тело котла вместе с горелкой находятся в звукоизолирующем кожухе. Отверстий для забора воздуха в кожухе нет. Где гоелке брать воздух?
- свет Ляксеич
- свет Ляксеич
Всех приветствую!
Наконец представилась возможность выступить с фото. Вот так выглядит пламенная труба во время работы. Возможно она должна быть такой раскаленной для доведения пламени до голубого цвет. Если ошибаюсь, то поправьте. Вид на форсунку. Может и глубоко она сидит, да ничего с этим не поделаешь. А в инструкции еще написано, что положение форсуночного штока изменять недопустимо.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
						- РоманМ
хех, ну привет! таки ошибаешься)))свет Ляксеич писал(а):Вот так выглядит пламенная труба во время работы. Возможно она должна быть такой раскаленной для доведения пламени до голубого цвет. Если ошибаюсь, то поправьте.
нормально она сидит... ага низзя менять, и именно для этого указаны риски изменений... ага...свет Ляксеич писал(а):Вид на форсунку. Может и глубоко она сидит, да ничего с этим не поделаешь. А в инструкции еще написано, что положение форсуночного штока изменять недопустимо.
только ты забываешь что у разных форсунок угол распыления разный))))
Я плакалЪ!!!!свет Ляксеич писал(а):Пламенная труба длинная, с щелью посередине для подсоса воздуха.
 сам то понял что написал? а подсос воздуха откуда? из камеры сгорания... на дутьевой горелке... мама роди меня обратно!!!!
а давление на форсунке сколько? уставшая форсунка тебе бы весь котел заплевала))))свет Ляксеич писал(а):Показатели не самые лучшие. Воздух зажал полностью. Возможная причина, как я думаю, "уставшая" форсунка.
