Помогите найти материал
Ищу материал из прошлого а именно поверх стекловаты при сов союзе обматывали материал, а именно стеклоткань и на неё нанесён слой похожий на раствор , так вот, что это было????
- РоманМ
Рекомендуемое
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙИЗОЛЯЦИИ
Материал, ГОСТ или ТУ
Применяемая толщина, мм
Группа горючести
1. Металлические
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 21631-76, марки АДО, АД1, АМц, AMг2, В95
0,3; 0,5-1
Негорючие
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 13726-78, марки АДО, АД1, АМц, AМг2, В95
0,25-1
Негорючие
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, ГОСТ 14918-80
0,35-1
Негорючая
Сталь тонколистовая кровельная, ОСТ 14-11-196-86
0,5-0,8
Негорючая
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, ГОСТ 16523-70
0,35-1
Негорючий
Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций отводов трубопроводов, ОСТ 36-67-82
0,2
2,5
Негорючие
Горючие
Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) ТУ 14-1-1114-74
0,8-1,3
Трудногорючая
2. На основе синтетических
полимеров
Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В, ГОСТ 10292-74Е
0,5-1,2
Горючий
Материалы армопластмассовые для защиты покрытий тепловой изоляции трубопроводов, ТУ 36-2168-85, марки:
АПМ-1
2,2
Горючий
АПМ-2
2,1
Трудногорючий
АПМ-К
2,1
Горючий
Стеклопластик рулонный РСТ, ТУ 6-11-145-80, марки РСТ-А, РСТ-Б, РСТ-Х
0,25-0,5
Трудногорючий
Стеклопластик марки ФСП (стеклопластик фенольный покровный), ТУ 6-11-150-76
0,3; 0,6
Горючий
Пленка винипластовая каландрированная КПО, ГОСТ 16398-81
0,4-1
Горючая
Пленка из вторичного поливинилхлоридного сырья, ТУ 63.032.3-88
1,3
Горючая
Стеклотекстолит покровный листовой СТПЛ, ТУ 36-1583-88, марки:
СТПЛ-СБ
0,3
Трудногорючий
СТПЛ-ТБ
0,5
СТПЛ-ВП
0,8
3. На основе природных
полимеров
Рубероид, ГОСТ 10923-82, марка РКК-420
2-3
Горючий
Стеклорубероид, ГОСТ 15879-70
2,5
Горючий
Толь кровельный и гидроизоляционный, ГОСТ 10999-76, марки TKK-350, ТКК-400
1,0-1,5
Горючий
Пергамин кровельный, ГОСТ 2697-83
1,0-1,5
Горючий
Рубероид, покрытый стеклотканью, ТУ 21 ЭССР 48-83
Горючий
Изол, ГОСТ 10296-79
2
Горючий
4. Минеральные
Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-940-85
1,5-2
Негорючий
Листы асбестоцементные плоские, ГОСТ 18124-75
6-10
Негорючие
Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля, ГОСТ 16233-77
5-8
Негорючие
Штукатурка асбестоцементная
10-20
Негорючая
5. Дублированные фольгой
Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-1177-77
0,5-1,5
Дублированная бумагой и картоном - горючая, остальные - трудногорючие
Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопроводов, ТУ 21 ЭССР 69-83
1,7-2
Горючий
Фольгоизол, ГОСТ 20429-84
2-2,5
Горючий
Примечание. При применении покровных слоев из листового металла следует учитывать характер и степень агрессивности окружающей среды и производства.
Добавлено спустя 41 секунду:
Выбирай что больше нравится))))))
Группа горючести
1. Металлические
0,3; 0,5-1
Негорючие
0,25-1
Негорючие
0,35-1
Негорючая
0,5-0,8
Негорючая
0,35-1
Негорючий
0,2
2,5
Негорючие
Горючие
0,8-1,3
Трудногорючая
полимеров
0,5-1,2
Горючий
АПМ-1
2,2
Горючий
АПМ-2
2,1
Трудногорючий
АПМ-К
2,1
Горючий
0,25-0,5
Трудногорючий
0,3; 0,6
Горючий
0,4-1
Горючая
1,3
Горючая
СТПЛ-СБ
0,3
Трудногорючий
СТПЛ-ТБ
0,5
СТПЛ-ВП
0,8
полимеров
2-3
Горючий
2,5
Горючий
1,0-1,5
Горючий
1,0-1,5
Горючий
Горючий
Изол, ГОСТ 10296-79
2
Горючий
4. Минеральные
1,5-2
Негорючий
6-10
Негорючие
5-8
Негорючие
10-20
Негорючая
0,5-1,5
1,7-2
Горючий
2-2,5
Горючий
