Как правильно провести воду от скважины в дом?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
svg
Сообщение svg »
Добрый день. Недавно мне выкопали во дворе скважину. Необходимо с этой скважины правильно завести воду в дом. Подскажите какие именно материалы нужно приобрести. Какое оборудование необходимо. В какой последовательности всё это установить и соединить. На данный момент есть скважина, в ней насос БЦПЭ 1,2 50У, от насоса идёт труба ПНД.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Для обустройства скважин применяют кесон (что затратно и не всегда возможно) либо "скважинный адаптер" (что по современному и гораздо дешевле). И в том и в другом случае обеспечивается незаливание верховодкой скважины и незамерзание трубопровода.
Farrell
Re: Как правильно провести воду от скважины в дом?
Сообщение Farrell »
Проведение воды от скважины в дом – это важный процесс, который требует тщательного планирования и выполнения. Вот основные этапы, которые помогут вам правильно провести воду:
Проектирование системы:
Определите место расположения скважины и дома.
Рассчитайте необходимый расход воды.
Подберите тип системы водоснабжения (например, используя насос).
Выбор оборудования:
Насос: выбирайте погружной или поверхностный в зависимости от глубины скважины.
Резервуар (если необходимо): для накопления воды.
Фильтры: для очистки воды от механических примесей.
Трубопровод: ПНД (полиэтилен низкого давления) или металлопластиковые трубы.
Подготовка к установке:
Проверка наличия разрешений (если требуется) на бурение и подключение к водоснабжению.
Подготовьте траншеи для прокладки труб.
Обычно глубина траншеи должна быть не менее 0,5 метра для предотвращения замерзания.
Установка насоса:
Установите насос в скважину согласно инструкции производителя.
Подключите насос к электропитанию, если это необходимо.
Прокладка трубопровода:
Прокладывайте трубы от скважины к дому, соблюдая уклон для дренажа (если необходимо).
Изолируйте трубы, если они проходят через зоны, подверженные замерзанию.
Подключение к системе водоснабжения дома:
Подключите трубы к водопроводной системе дома.
Установите фильтры и необходимые запорные арматуры.
Проверка системы:
Проверьте все соединения на отсутствие протечек.
Запустите насос и проверьте давление и расход воды.
Обслуживание:
Регулярно проверяйте состояние оборудования.
Проводите профилактические работы и чистку фильтров.
Если вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться к специалистам для установки системы водоснабжения от скважины. Компания Ремскваж https://remontskvazhin.ru/ в Москве и МО выполняет все виды работ и их стоимость на 10-15% ниже, чем у конкурентов...
