Тема: Му творчества - смесительный узел для камина
Re: Му творчества - смесительный узел для камина
Сообщение Джордано » 22 дек 2018, 00:28
Про оценковку вопроса не понял. Что-то не так?
Про клапан - система открытая. Из старого расширительного бочка достал мембрану и сделал дырку сверху. :)
Джордано
Сообщение ivanich » 22 дек 2018, 10:27
Оцинковка на отопление крайне вредна,это ведь не виега под пресс,у которой нет оцинкованного слоя внутри.А что делать отверстие,коли оно там уже есть. :D Рекомендую оставить пипку от груши и вывернуть золотник на который ставим шланг и погружаем его в ёмкость с ТН.
ivanich
Сообщение Code » 22 дек 2018, 11:51
Джордано писал(а): сделал дырку сверху.
Если кипнет энергично, то вода не успеет выйти, давление может и превысить разумные величины.
Code
Сообщение ivanich » 22 дек 2018, 22:18
Вот даже не могу вспомнить,чтобы у кого-то ТТ котел с ЕЦ рванул,а ведь делаю отопление с 1978.Размороженные СО десятки раз по различным причинам,а вот взорванные только на ютуб.Видимо топились тупыми истопниками,которые качегарили СО с низким уровнем ТН,а по этой причине как мы знаем прекращается циркуляция,трубы начинают стучать и ...Для этого и шланг в бидон,или бутыль и доливать будешь не более раза в год.
ivanich
Сообщение Джордано » 23 дек 2018, 02:26
ivanich писал(а):А что делать отверстие,коли оно там уже есть. :D Рекомендую оставить пипку от груши и вывернуть золотник на который ставим шланг и погружаем его в ёмкость с ТН.
Я так и думал сделать, но жизнь поправила. Бак под потолком (из-за душевой кабины), наполнить систему через пипку очень не удобно. Просверлил дырку на скруглении бака под горлышко РЕТ бутылки от минеральной воды - само то, ни капли не пролил.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
ivanich писал(а):Оцинковка на отопление крайне вредна.
Не знаю чем она вредна, там ее два погонных метра. Мне пофиг. Что меня расстроило - что учитель (вы же помните, я ученик сантехника) закатил за воплощение моих мук творчества в это гребаное оцинкованное железо 500 баксов (только работа, материалы мои). Я молча расплатился и на вторую дачу его не позову.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Code писал(а):Если кипнет энергично, то вода не успеет выйти, давление может и превысить разумные величины.
Там два метра полутора-дюймовой трубы до дырки 25мм что я просверлил. Какое давление?
Джордано
Сообщение Code » 23 дек 2018, 16:34
Джордано писал(а):Там два метра полутора-дюймовой трубы до дырки 25мм
Ну и хорошо.
Code
Сообщение ivanich » 23 дек 2018, 20:38
Джордано писал(а):Я так и думал сделать, но жизнь поправила. Бак под потолком (из-за душевой кабины), наполнить систему через пипку очень не удобно. Просверлил дырку на скруглении бака под горлышко РЕТ бутылки от минеральной воды - само то, ни капли не пролил.
Я как бы и не советовал наполнять СО через пипку.Её нужно наполнять через обратку,после заполнения СО,теплоноситель через пипку и присоединенный к ней шланг до 2/3 наполнит емкость под РБ.Затопив котел по мере расширения ТН он перельется в доп емкость,а после остывания его по шлангу засосет обратно в СО.Вот в доп. емкость и следует доливать ТН,но никак в РБ,ибо это крайне глупо и неудобно.
Джордано писал(а):Не знаю чем она вредна, там ее два погонных метра. Мне пофиг. Что меня расстроило - что учитель (вы же помните, я ученик сантехника) закатил за воплощение моих мук творчества в это гребаное оцинкованное железо 500 баксов
Вся внутренняя оцинковка окажется у Вас в СО и повредит её.Свищи и пр. Так инструмент дорогой отбивает.
Джордано писал(а):Там два метра полутора-дюймовой трубы до дырки 25мм что я просверлил. Какое давление?
ТТ котлы взрываются только у тех кто рубит сук,на котором сидит.Вот видимо у выживших такое бывает. :D
ivanich
Пред.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Маслов и гости: 7
