Нужна помощь с подключением терморегулятора
Добрый день, котёл Protherm pantera 30 ktv, терморегулятор китай фирма не важна, в самом терморегуляторе клеммы для подключения NO и COM имеются и подписаны, а вот на котле 3 позиции Burner Off, 24V RT и EBus. На b.off и 24 RT есть перемычки, соответственно Еbus перемычки нет. Вопрос: куда подключать провода терморегулятора?
P.S. Можно ли запитать терморегулятор прямо с платы управления котла, с клемм основного входа...или тянуть свою вилку к розетке отдельную?
- РоманМ
Добрый день,
Burner Off - это подключение предохранительного термостата теплых полов;
EBus - это разъем для подключения модулирующего термостата или плат расширения;
24V RT - подключение комнатного термостата сторонних фирм...
из разъема 24RT вытащите перемычку а вместо нее провод от термостата и будет вам щясте!
вилку протянуть можно один раз.... потом новую плату купите))))Matrix68 писал(а):Можно ли запитать терморегулятор прямо с платы управления котла, с клемм основного входа...или тянуть свою вилку к розетке отдельную?
						Re: Нужна помощь с подключением терморегулятора
Терморегулятор записывается от 220...точно в 24RT?
Термостат фирмы Beok, с беспроводным управлением.
Подключил как посоветовали к 24RT, термостат работает и от температуры замыкает и размыкает линию, но вот котёл включается как раньше от температуры воды плюс терморегулятор ещё должен замкнуть линию, то есть зависит как прежде от температуры теплоносителя. Где то в настройках котла искать?
- РоманМ
Honda
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
ничего в настройках делать не надо, во первых, нет в настройках такого параметра, а во-вторых, Митрич тебе правильно говорит...почти, температуру ставить 65-75 градусов в зависимости от температуры на улице)))Matrix68 писал(а):Где то в настройках котла искать?
				Lorettahor
Давно не был но в своё время был в Царицино хороший радиорынок, на Пятницком ш. в Митинский, но там нужно искать определённый бокс где именно радиодетали продают. Ну а так инет ему в помощь.
