Теплые полы, радиаторы и полотенцесушитель
loginza27463
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. У нас двухэтажный таунхаус из газоблоков. Нам делают проект по отоплению и теплым полам. В этом проекте сделали две коллекторные группы, на отопление (один радиатор + внутрипольный конвектор) и на теплые полы (3 контура). Есть еще полотенцесушитель, они его внесли в группу к теплым полам. Теплые полы только на первом этаже и на балконе второго. Полотенцесушитель в ванной на втором этаже, и там нет теплых полов. Вопрос: правильно ли они сделали? Насколько я понимаю, теплые полы должны быть максимум 40 градусов (если больше, то будет горячо ногам), а для полотенцесушителя это слишком маленькая температура. Если я все правильно понимаю, то как мне им аргументированно объяснить, что полотенцесушитель нужно перенести в коллекторную группу отопления?
Неправильно понимаете, в отоплении может быть большая температура, для полотенцесушителя будет перебор - можно обжечься, да и просто жарко в санузле.
У меня самого полотенцесушитель подключен к полам, все нормально сохнет.
Другое дело, что не предполагается работа полотенцесушителя летом, чтобы этого избежать, его включают в ГВС. Или электрический подогрев, летом это будет дешевле, чем насос пола и котел держать включенными.
loginza27463
Ещё мне не понятен один момент. У нас газовый котел протерм гепард. И вот эти две коллекторные группы на радиаторное отопление и отопление по полу, получается одна температура устанавливается на котле на обе группы, или как то по разному дополнительно регулируется радиаторное отопление?Code писал(а):Неправильно понимаете, в отоплении может быть большая температура, для полотенцесушителя будет перебор - можно обжечься, да и просто жарко в санузле.
