Стук в котле Ariston
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мастера установили новый двухконтурный котел Ariston HS X 24 CF. Через 2 недели эксплуатации появился стук в котле, который возникает при включении горячей воды и продолжается какое то время после ее выключения. Звук равномерный металлический. Постепенно сходит на нет после закрытия крана. В режиме отопления никаких стуков нет.
ivaionpro
Вызвать еще раз и взять письменное заключение - о том что само пройдет и это нормальная работа котла.
С бумаженцией к их директору, дать ему сутки с пояснением что через сутки ваше заявление с их заключением будет в прокуратуре.
Удивитесь как быстро вам заменят негодную деталь , вплоть до самого котла
Re: Стук в котле Ariston
Добрый день!Зоя писал(а):Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мастера установили новый двухконтурный котел Ariston HS X 24 CF. Через 2 недели эксплуатации появился стук в котле, который возникает при включении горячей воды и продолжается какое то время после ее выключения. Звук равномерный металлический. Постепенно сходит на нет после закрытия крана. В режиме отопления никаких стуков нет.
Обратитесь к сервисным специалистам для поиска причины возникновения стука в котле.
Стук скорее всего связан с заростанием накипью вторичного теплообменника, который греет ГВС. У 90% людей вода жесткая и не соответствует требованиям завода изготовителя, фильтра умягчители не стоят. Наиболее вероятно что у вас вода оч.жесткая, и теплообменник покрылся накипью. Из-за этого неравномерный теплосьем с него, его коробит от неравномерного теплового расширения, от этого звуки.Зоя писал(а):Через 2 недели эксплуатации появился стук в котле, который возникает при включении горячей воды и продолжается какое то время после ее выключения. Звук равномерный металлический. Постепенно сходит на нет после закрытия крана. В режиме отопления никаких стуков нет.
Поставте перед котлом ГВС колбу с полифосфатным дозатором для умягчения воды (стоит 500руб, продается в хозмаге или Леруа). Для снятия накипи, пока теплообменник еще не умер, его промыть слабым раствором лимонной кислоты.
Ничего прокуратура не будет делать, не выдумывайте. Напишет отписку, что по результатам проверки состава преступления нету и все. У вас есть гарантийный талон, там прописаны телефоны сервисных организаций, обращайтесь к ним. Если не согласны с решением, то ЗОЗПП вам в зубы и в суд.ivaionpro писал(а):С бумаженцией к их директору, дать ему сутки с пояснением что через сутки ваше заявление с их заключением будет в прокуратуре.
- РоманМ
Хех, HS - это попытка Аристона сделать котел для поквартирки... Имхо неудачная))) Так вот если стуки у вас при работе в максимальной нагрузке ( А ГВС это и есть такая нагрузка) то стучат у вас направляющие на горелке при быстром и сильном нагреве и остывании. Тут выбор, или меняете горелку целиком, или просто не обращаете внимания нехай трещить!
А вот если у вас помимо стука слышны звуки кипения, глухие буханья, тарахтенье и прочее непотребство, тогда да накипь и все плохо))))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А если просто у людей чугуний стоит? или сталь?Dim@ писал(а):Поставте перед котлом ГВС колбу с полифосфатным дозатором для умягчения воды
