Доброго дня.
Сам собрал и уже 2 месяца эксплуатирую водяную систему отопления. Все хорошо, течей и непробиваемых пробок нет. Беспокоит лишь необходимость раз в сутки докачивать давление с подпитки. Система закрытая, 25 пп магистраль 30 метров, разводка 20 пп 5 батарей 32 секции суммарно алюминий, котел Электромаш ЭПВМ 4,5, насос 25-40, группа безопасности и расширительный бачок на 5 литров присутствуют. Облазил все подвалы и углы в поисках возможных течей, нигде нет ничего. Но давление каждый вечер качаю до 1,9, и через сутки приходя с работы обнаруживаю 0,8-0,9 а то и 0,6. Помогите разобраться, что это может быть за полтергейст...
Помогите пожалуйста разобратся с давлением в системе
demon6662007
demon6662007 писал(а):Все хорошо
Как в песенке - "Все хорошо, прекрасная маркиза..."demon6662007 писал(а):лишь необходимость раз в сутки докачивать давление
Ну, на самом деле все плохо, угробите ТЭНы.
Может, не видите течь, потому что вода горячая и быстро испаряется.
Может течь предохранительный клапан (в том числе из-за малого объема расширительного бака).
Все соединения на виду?
Трубу саморезом не пробили?
demon6662007
Ну обычно на полтора киловатта включено, температура воды градусов 60 на выходе...Code писал(а):Может, не видите течь, потому что вода горячая и быстро испаряется.
Вся система литров 10-12, бачек на 5. Под подрывным сухо, сброс в каналью специально пока не делал-помониторить.Code писал(а):Может течь предохранительный клапан (в том числе из-за малого объема расширительного бака).
Да, разводка открытого типа, через перегородки только сплошная труба проходит без муфт. Визуально течей нигде не видно.Code писал(а):Все соединения на виду?
Весь крепеж монтировался до установки труб, вряд-ли где то мог пробить.Code писал(а):Трубу саморезом не пробили?
Есть подозрения на кран на подпитке. Давление в водопроводе не стабильное-качает гидростанция из скважины, при выключенной гидростанции может падать до тех же 0,6. Иногда, просто под давлением мембраны гидроаккумулятора при открытии подпитки давление в отоплении не растет, приходится открывать кран, чтоб запустилась станция, закрыть как это произойдет, и только тогда нормально надавливает до 2 атмосфер,-пока работает насос. Но логично, что если кран пропускает и выбрасывает воду из отопления в водопровод, то он должен это делать в обе стороны, и при срабатывании насоса гидростанции должено повышатся давление в отоплении, а этого не происходит...
Достаточно.demon6662007 писал(а):температура воды градусов 60 на выходе
Советую проверить подводку к радиаторам, литр воды - это немного, запросто уходит куда-нибудь под пол и до подвала просто не доходит. Был случай - вода капала под ламинат.
Качните давление до 6-7 атмосфер, отключив котел, можно воздухом, только соблюдая меры предосторожности.
Увы, только Вы можете найти.
На подпитку кроме крана должен стоять обратный клапан, исключающий этот эффект.demon6662007 писал(а):Есть подозрения на кран на подпитке
