Нужна помощь!Газовая колонка не нагревает воду
Модератор: шидол
				loginza27699
У меня стоить газовая колонка. Она не нагревает воду в ванной! То есть, на кухне КИПЯТОК, а ванной в кране  - ели теплая, Максимум до 30 градусов нагревает. Труба одна идет что на кухне что в ванной. Что делать?
				loginza27699
Поток воды нормальный, и в ванной и в кухни. Только разница в температуре воды. Трубы металлопластиковые. Расстояние между колонкой и ванной примерно 1.5 метра. Нашел на другом форуме, у девушке тоже эта проблема.   Это ее описание -
(Добрый вечер. Спешу за советами к коллективному разуму ЛВ У нас в новой квартире газовая колонка. Раньше я никогда не имела с ними дело, поэтому теперь не знаю, нормальная ситуация или нет. Она не нагревает воду в ванной! То есть, на кухне кипяток, в ванной в кране над раковиной - кипяток, а в кране над самой ванной - холодная! Максимум до 30 градусов нагревает! Как мыться-то? Мне уже надоело мерзнуть. И ванну не принять, и под душем холодно стоять Ребенок из соплей не вылезает, как переехали сюда Это так и должно быть? Колонка не старая, включается сама, автоматически, когда открываешь большой напор воды. Мне к кому обращаться-то, чтобы проверили, с колонкой проблема или трубы неправильно подключены?)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Re: Нужна помощь!Газовая колонка не нагревает воду
И еще на кухне она нагревает больше 45+. А в ванной 32 максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Honda
Я согласен что бред. Но это так
Honda
				loginza27699
- аристошка
и инструкцию в колонке иногда надо читатьloginza27699 писал(а):Honda
Спасибо,завтра попробую)
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
к тому же смесители разные стоят
например в кухне нормальный с сильной аэрацией воды, а в ванной ""колхозный" без аэратора
в результате визуально поток одинаковый, а на деле совершенно разный
к тому же колонку возможно необходимо чистить
сажа еще не сыпется снизу колонки?
Лужу и паяю котлы починяю.
				loginza27699
Подыскал колонку девушке, живущей в ленинграде. Местные установщики строго запретили девушке выставлять мощность горения на максимум. Она почла этот запрет за великую заповедь и даже не стала упоминать о запрете. Зато жаловалась на недостаточную температуру воды. С кухней понятно - аэратор дросселирует расход, и колонка догоняет до нужной температуры. Может и в данном случае был запрет выставлять колонку на максимум, а может шланг газовый смешного диаметра?
				loginza27699
cineman
Температура не на максимум и не на минимум стоит. Труба идет одна, у нее идет развилка к крану на кухне, диаметр тот же. На кухне температура больше 45 поднимается, а если открыть кран в ванной она больше 32 не пойдет. Потеря температура иза расстояние маловероятно. Завтра попробую больше поставить, посмотрим что будет)) Я щас больше думаю, после всех коментов, что дело в сантехники.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Завтра фотографий сюда пришлю. Я думаю так будет легче. Все равно, всем спасибо.
				loginza27699
