РАЗБИВКА МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ
Выдержка из инструкций Vaillant:
Рекомендуемое сочетание:
Мощность отопительного устройства (кВт) составляет
40-110% эксплуатационной мощности накопителя (кВт).
Возможное сочетание:
25-40% или 110-135% эксплуатационной мощности накопителя (кВт).
Нецелесообразное сочетание:
Мощность отопительного устройства меньше 25% или больше 135%
эксплуатационной мощности накопителя.
[quote="Shurik";p="29931"]Просто при мощности оного и маленькой мощности водонагревателя не будет теплосьема... [/quote]
Верно. Теплосъем будет, только очень маленький; для котла это чревато частыми включениями - выключениями (тактованием).
В таком случае, для чугунного котла, ввиду его большой инерционности и малого объема воды, существует возможность перегрева после выключения горелки и срабатывания предельного термостата. Есть печальный опыт. Для стального котла такая ситуация крайне маловероятна, либо невозможна. Так что утверждение
P. S. Ув. fitting! Я согласен на 100 % с Mat. В Вашем случае для нужд ГВС лучше всего подойдет газовый накопительный водонагреватель литров на 200 - 300. Судя по назначению здания и расчетной пиковой нагрузке на проточник (60 кВт), бойлер справится легко. Это на-аа-амного дешевле и проще.
не совсем верно.Материал котла не настолько важен в этом вопросе.
