Начнём с того, что над печью должен быть вытяжной зонт (по хорошему его размеры и расход дают технологи), может быть он уже есть - зонт этот. В любом случае количества приточного воздуха должно хватать для работы местной вытяжной вентиляции, в данном случае зонта. Для определения расхода воздуха через зонт можете задаться скоростью в приёмной плоскости 0,3м/с. Вообще-то, так говорить сложно, не видя чё там за зонт.
Едем далее. Теплоизбытки от печи примем 9000Вт. Если есть окна, добавим теплопоступления с солнечной радиацией, ещё от людей.
Теперь вот что: получается, что летом при наружной температуре более 20С, одной вентиляцией внутреннию температуру (зданную) мы не удержим. Поэтому, напрашивается охлаждение воздуха. А так, чтобы узнать количество воздуха для ассимиляции теплоизбытков L м3/ч: L=Q*3.6/p(tух.-tприт.), где Q-теплоизбытки, Вт; p-плотность воздуха;tух. и tприт.- температуры удаляемого и приточного воздуха, соответственно. Температуру воздуха, удаляемого через зонт, принимают 42С. И ещё нужно сделать общеобменную вытяжную вентиляю из верхней зоны в размере не менее 2-х крат в час.
Немного сбивчиво, но всё-таки. Ещё лучше найти литературу по данному вопросу.
Помогите с задачкой
- Правильный ветер
